Tundub nii jah, aga miks seal augud sees on?martinto kirjutas:G2 16V lisa?
http://www.soov.ee/laanevirumaa/VW_Golf ... 4.htm?ca=1" onclick="window.open(this.href);return false;
G2 GTI/16V spoileri avad
- Siim
- Auto: A6 C7 BiTDI, b6 TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
- Auto: Naise volkar
Re: Huvitavad varuosad müügis
Augud? Õhuaugud? Peavadki olema ju...botzor kirjutas:Tundub nii jah, aga miks seal augud sees on?martinto kirjutas:G2 16V lisa?
omfgirwnaq24.ee
Minuteada on GTI 16v lisa õhuaukudega, GTI 8v lisa kinnine.aksel kirjutas:Augud? Õhuaugud? Peavadki olema ju...botzor kirjutas:Tundub nii jah, aga miks seal augud sees on?martinto kirjutas:G2 16V lisa?
A osad peaks olema aukudega. Taha käivad veel õhu kanalid mis piduritele õhku juhivad. Vähemalt minu omal olid sellised asjad olemas. Sellel need augud sellised kahtlased ja see võrk seal augu taga on kindlasti oma pandud, äkki siis ka augud ise läbi lõigatud.
omfgirwnaq24.ee
Augud olid lahti lõigatud ainult 16V-del, millel olid tehasest ventileeritavad kettad. 8V-del vent kettaid ei olnud ja avad on kinni. Lisaks aukudega põllelisale olid neil teistsugused logarid, mille millel oli ava sees ja väljaulatuv kinnitus osa põllelisalisa ja logari vahelise toru jaoks. Sama põhimõttega pidurikettaste jahutus on Corrado G60-l ja ka laia stangega 16V ning G60 Golf 2-l.aksel kirjutas:A osad peaks olema aukudega. Taha käivad veel õhu kanalid mis piduritele õhku juhivad. Vähemalt minu omal olid sellised asjad olemas. Sellel need augud sellised kahtlased ja see võrk seal augu taga on kindlasti oma pandud, äkki siis ka augud ise läbi lõigatud.
Kuna enamus 16V ja G60 masinaid mis meie silmist läbi käivad on oma elu jooksul juba korralikult ninnu pihta saanud siis on need defitsiitsed vidinad sealt kadunud ja asendatud 8v omadega. Ise olena oma silmaga näinud ühte aht poolt lammutatd G60 corradot millel torud ja logarid alles olid ning cooler-i 4-ukselisel 16v mk2-l peks ka need alles olema.
Laia stangega golfile sai sellist jahutust ka järelturu tjuuningkaubana osta aga see stange külge käiv õhu suunaja näeb natuke nilbe välja: http://mkiigolfproject.blogspot.com/201 ... oling.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 67 korda
- Tänatud: 16 korda
Kõigil GTI-del olid vent kettad ees. Nii et sellega spoileris olevaid avasid põhjendada ei saa.aivo82 kirjutas:8V-del vent kettaid ei olnud
No ma räägin et kõik laiad lisad originaalis aukudega. Need mis siin 300 krooniga müüakse tavalised plastik junnid on ilma aukudeta.
omfgirwnaq24.ee
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Ei ole eriti loogiline juaksel kirjutas:No ma räägin et kõik laiad lisad originaalis aukudega. Need mis siin 300 krooniga müüakse tavalised plastik junnid on ilma aukudeta.
Siin pildil on selgelt näha, et 8v GTI'l on ilma aukudetta lisa!
Ja sama on ka 16v'l ilma aukudetta. -.-
Pigem on se aukudega 20 € "tuuning" lisa.
Sa mõtled, et kui valgus läbi ei paista siis pole auke sees?
omfgirwnaq24.ee
Re: G2 GTI/16V spoileri avad
Ei ole kordagi aukudega lisa näinud. Kas piduriõhutus avad tiba kõrgemal ei ole...stange enda sees?
http://vimeo.com/gadgetsb
http://gadget.planet.ee/
https://www.facebook.com/ruwesaare
Loogiline ju, see on vuffel
edit:// sellise odava tüki ostsin kunagi isegi ja on täitsa teine materjal. Seepärast jäi ka külge panemata ja otsustasin kraabitud originaali kasuks. Sama lugu g3 lisadega, originaal on üks ja koopia on hoopis midagi muud. Ma ei tea kas tõesti inimesed pole originaal tükki käes hoidnud et koopiat originaaliks peavad.
Viimati muutis aksel, 02 Aug 2011, 15:31, muudetud 1 kord kokku.
omfgirwnaq24.ee
Oleksin ma teadnud, et ühest tükist tekib selline arutelu, poleks ma teda lisanudki:D
See sama lisa on nüüd siin foorumis ka müügis, kirjutage omanikule ja saate teada, kas tegu A osaga või mingi suvaline käkk, mida "tuunitud"
Life is a peace of s..t when you look (ätt) it
- Telefon: 55660241
- Auto: Passat B5 Variant TDI
Oli peres kunagi G2 GTI 16v 102kw ja aukudega spoila oli ees, ka logaris olid avad millele tooaeg ei osanud selgitust leida, kuid õhukanalid puudusid.
- Telefon: 53 333 807
- Auto: Madallennuagregaat
Kui kellelgi raha üle, siis mul vedelevad ühed mk2 16v pidurijahutus torud garaazis kuskil Lisa kahjuks enam pole. Läks autoga kaasa.
myScrapes | tito ütles kunagi: "Kristjan tähendab urgmundia keeles autosaatan"
Olen käes hoidnud A-osa laia põllelisa ja sellel olid avad kinni. Ilmselt siis oli tõesti ainult 16V-del need lahti lõigatud ja piduriketaste jahutustorud pandud kuna need olid vähe karmimad aparaadidaksel kirjutas:No ma räägin et kõik laiad lisad originaalis aukudega. Need mis siin 300 krooniga müüakse tavalised plastik junnid on ilma aukudeta.
Ehk oleneb ka aastaarvust? See seletaks, miks on nii palju erinevaid ja kindlaid väiteid.aivo82 kirjutas:Olen käes hoidnud A-osa laia põllelisa ja sellel olid avad kinni. Ilmselt siis oli tõesti ainult 16V-del need lahti lõigatud ja piduriketaste jahutustorud pandud kuna need olid vähe karmimad aparaadidaksel kirjutas:No ma räägin et kõik laiad lisad originaalis aukudega. Need mis siin 300 krooniga müüakse tavalised plastik junnid on ilma aukudeta.
Ma arvan et see võib oleneda ka varustusastmest ja tehasest milles masin kokku pandi. Viimast ei paneks üldse imeks, kuna masinad mis tänavatel veerevad on ikka täiesti seinast seina kvaliteediga ja ainult Wolfsburgist vist veeresid need õiged korralikud Volkswagenid väljaRUF kirjutas:Ehk oleneb ka aastaarvust? See seletaks, miks on nii palju erinevaid ja kindlaid väiteid.aivo82 kirjutas:Olen käes hoidnud A-osa laia põllelisa ja sellel olid avad kinni. Ilmselt siis oli tõesti ainult 16V-del need lahti lõigatud ja piduriketaste jahutustorud pandud kuna need olid vähe karmimad aparaadidaksel kirjutas:No ma räägin et kõik laiad lisad originaalis aukudega. Need mis siin 300 krooniga müüakse tavalised plastik junnid on ilma aukudeta.
