G2 GTI/16V spoileri avad
Siim
Tänanud: 21 korda
martinto kirjutas:G2 16V lisa?
http://www.soov.ee/laanevirumaa/VW_Golf ... 4.htm?ca=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Tundub nii jah, aga miks seal augud sees on? :starhit:
aksel
Auto: Naise volkar
Re: Huvitavad varuosad müügis
Lugemata postitus Postitas aksel »
botzor kirjutas:
Augud? Õhuaugud? Peavadki olema ju...
omfgirwnaq24.ee
Villu
Lugemata postitus Postitas Villu »
aksel kirjutas:
botzor kirjutas:
Minuteada on GTI 16v lisa õhuaukudega, GTI 8v lisa kinnine.
Siim
Tänanud: 21 korda
Villu kirjutas: Minuteada on GTI 16v lisa õhuaukudega, GTI 8v lisa kinnine.
Ok, sellist vastust ootasingi. :D
aksel
Auto: Naise volkar
A osad peaks olema aukudega. Taha käivad veel õhu kanalid mis piduritele õhku juhivad. Vähemalt minu omal olid sellised asjad olemas. Sellel need augud sellised kahtlased ja see võrk seal augu taga on kindlasti oma pandud, äkki siis ka augud ise läbi lõigatud.
omfgirwnaq24.ee
aivo82
Auto: oooo
Lugemata postitus Postitas aivo82 »
aksel kirjutas:A osad peaks olema aukudega. Taha käivad veel õhu kanalid mis piduritele õhku juhivad. Vähemalt minu omal olid sellised asjad olemas. Sellel need augud sellised kahtlased ja see võrk seal augu taga on kindlasti oma pandud, äkki siis ka augud ise läbi lõigatud.
Augud olid lahti lõigatud ainult 16V-del, millel olid tehasest ventileeritavad kettad. 8V-del vent kettaid ei olnud ja avad on kinni. Lisaks aukudega põllelisale olid neil teistsugused logarid, mille millel oli ava sees ja väljaulatuv kinnitus osa põllelisalisa ja logari vahelise toru jaoks. Sama põhimõttega pidurikettaste jahutus on Corrado G60-l ja ka laia stangega 16V ning G60 Golf 2-l.
Kuna enamus 16V ja G60 masinaid mis meie silmist läbi käivad on oma elu jooksul juba korralikult ninnu pihta saanud siis on need defitsiitsed vidinad sealt kadunud ja asendatud 8v omadega. Ise olena oma silmaga näinud ühte aht poolt lammutatd G60 corradot millel torud ja logarid alles olid ning cooler-i 4-ukselisel 16v mk2-l peks ka need alles olema.
Laia stangega golfile sai sellist jahutust ka järelturu tjuuningkaubana osta aga see stange külge käiv õhu suunaja näeb natuke nilbe välja: http://mkiigolfproject.blogspot.com/201 ... oling.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
aivo82 kirjutas:8V-del vent kettaid ei olnud
Kõigil GTI-del olid vent kettad ees. Nii et sellega spoileris olevaid avasid põhjendada ei saa.
aksel
Auto: Naise volkar
No ma räägin et kõik laiad lisad originaalis aukudega. Need mis siin 300 krooniga müüakse tavalised plastik junnid on ilma aukudeta.
omfgirwnaq24.ee
Siim
Tänanud: 21 korda
aksel kirjutas:No ma räägin et kõik laiad lisad originaalis aukudega. Need mis siin 300 krooniga müüakse tavalised plastik junnid on ilma aukudeta.
Ei ole eriti loogiline ju
Siin pildil on selgelt näha, et 8v GTI'l on ilma aukudetta lisa!
Ja sama on ka 16v'l ilma aukudetta. -.-
Pigem on se aukudega 20 € "tuuning" lisa.
aksel
Auto: Naise volkar
Sa mõtled, et kui valgus läbi ei paista siis pole auke sees?
omfgirwnaq24.ee
RUF
Re: G2 GTI/16V spoileri avad
Lugemata postitus Postitas RUF »
Ei ole kordagi aukudega lisa näinud. Kas piduriõhutus avad tiba kõrgemal ei ole...stange enda sees?
http://vimeo.com/gadgetsb
http://gadget.planet.ee/
https://www.facebook.com/ruwesaare
aksel
Auto: Naise volkar
omfgirwnaq24.ee
Siim
Tänanud: 21 korda
aksel kirjutas:Pilt
No ingel [VW Bot: "Keel korda!"], ikka ei paista valgus läbi ja ei hakkagi paistma!
aksel
Auto: Naise volkar
Loogiline ju, see on vuffel :D
edit:// sellise odava tüki ostsin kunagi isegi ja on täitsa teine materjal. Seepärast jäi ka külge panemata ja otsustasin kraabitud originaali kasuks. Sama lugu g3 lisadega, originaal on üks ja koopia on hoopis midagi muud. Ma ei tea kas tõesti inimesed pole originaal tükki käes hoidnud et koopiat originaaliks peavad.
Viimati muutis aksel, 02 Aug 2011, 15:31, muudetud 1 kord kokku.
omfgirwnaq24.ee
Siim
Tänanud: 21 korda
100% kindel, et 16v'l on aukudega ja 8v'l on aukudetta, ja rohkem ma vaielda ei viitsi sel teemal.
aksel
Auto: Naise volkar
Ei :D
omfgirwnaq24.ee
martinto
Lugemata postitus Postitas martinto »
Oleksin ma teadnud, et ühest tükist tekib selline arutelu, poleks ma teda lisanudki:D
See sama lisa on nüüd siin foorumis ka müügis, kirjutage omanikule ja saate teada, kas tegu A osaga või mingi suvaline käkk, mida "tuunitud"
Life is a peace of s..t when you look (ätt) it
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Lugemata postitus Postitas coollaager »
Oli peres kunagi G2 GTI 16v 102kw ja aukudega spoila oli ees, ka logaris olid avad millele tooaeg ei osanud selgitust leida, kuid õhukanalid puudusid.
Kristjan
Telefon: 53 333 807
Auto: Madallennuagregaat
Lugemata postitus Postitas Kristjan »
Kui kellelgi raha üle, siis mul vedelevad ühed mk2 16v pidurijahutus torud garaazis kuskil :) Lisa kahjuks enam pole. Läks autoga kaasa.
myScrapes | tito ütles kunagi: "Kristjan tähendab urgmundia keeles autosaatan"
aivo82
Auto: oooo
Olen käes hoidnud A-osa laia põllelisa ja sellel olid avad kinni. Ilmselt siis oli tõesti ainult 16V-del need lahti lõigatud ja piduriketaste jahutustorud pandud kuna need olid vähe karmimad aparaadid :D
RUF
aivo82 kirjutas:
Ehk oleneb ka aastaarvust? :roll: See seletaks, miks on nii palju erinevaid ja kindlaid väiteid.
aivo82
Auto: oooo
RUF kirjutas:
aivo82 kirjutas:
Ma arvan et see võib oleneda ka varustusastmest ja tehasest milles masin kokku pandi. Viimast ei paneks üldse imeks, kuna masinad mis tänavatel veerevad on ikka täiesti seinast seina kvaliteediga ja ainult Wolfsburgist vist veeresid need õiged korralikud Volkswagenid välja :D
