Kojameestega ikka jama.
wapsik
Lugemata postitus Postitas wapsik »
Kojameestega jamad jätkuvad. esmalt kadus ära tagumine kojamees, siis esimeste kojameeste intervall ja 1. aste. töötavad siis 2. aste ja pump. Relee sai vahetatud aga efekti pole... kust veel viga otsida. Tänud. Tegu siis Golf 3-ga.
Viimati muutis wapsik, 09 Aug 2011, 11:26, muudetud 1 kord kokku.
wapsik
Re: Kojameestega ikka jama.
rooli juurest sai lüliti klemmida ka ära puhastatud. Kas on võimalik et lõpulülitid mustad ja sellest see jama....enda loogika nagu ütleks et kui lõpulülitid jamavad siis jääksid ju kojamehed suvalise koha peale seisma aga töötaksid ju .. või kuidas?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
wapsik kirjutas:rooli juurest sai lüliti klemmida ka ära puhastatud.
kas võtsid kojameeste lüliti puhastamisel ikka täiesti algosadeks - vedrud-klemmid jm. laua peale laiali? Muud moodi seda hinnata ei saagi kas on mustad, põlenud klemmid või ei.
wapsik
kõik sai lõhutud algosadeks...nii palju võtsin lahti kui sai... kui tagasi sai laotud siis sai ka veel proovitud igat moodi... sai klemme kokku poole surutud ja muud särki värki...mõistus otsas...
