G4 1.6 74kw jõnksutab!
kawai
Lugemata postitus Postitas kawai »
Kas on kogemusi/kokkupuuteid kellelgi? Nimelt kui vahetada kõrgema käigu peale ca 1000-1500 juures ja gaasi rohkem peale anda või suisa põhja lükata hakkab mootor jõnksutama ja pooma. 2000 pöördest ülespoole mingeid anomaaliaid jõnksutamise kohapealt ei esine. Ühelausega madalate pööretega käiku vahetades ja rohekm gaasi andes poob mootorit....
Re: G4 1.6 74kw jõnksutab!
Kas kõrgepinge osa on korras (süütepoolid-piibud) - nagu säde lööks kuskilt üle? Teine põhjus võib kinnijäänud egr klapp olla - eks diagnostika annab vastuse.
Tänatud: 156 korda
EGR? Ega diisliga siis tegu pole...
kawai
Huvitav jah, aga diagnostika ei näita ühtegi viga kusagil....
Tänatud: 203 korda
Mul juhus ühe 1.4 mootoriga mis käitub sarnaselt, ühtegi viga ei näita ja ei oska enam mida vaadata ka. Juhtmed korras uus bensufilter isegi vahel.
Muidugi sai paarpäeva ilma lambdata sõidetud siis läks paremaks asi, hetkel ei oska öelda, kuna pole auto enda valduses.
siltz kirjutas:EGR? Ega diisliga siis tegu pole...
egr klapid on peal nii bensukatel kui diislitel.
onusnooker
Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
Kui tühikäigu mootor vajab vahetust siis mul on üks kasutatud müügis... Muidugi viga ei pruugi selles olla kuid mine tea. Tallinnas on võimalik seda ka kokkuleppel prooviks anda. Kui huvi siis PS
Viimati muutis onusnooker, 11 Aug 2011, 19:03, muudetud 2 korda kokku.
pokkar
Auto: g4
Lugemata postitus Postitas pokkar »
1.4 mootoril igatahes aitas throttle body ehk siis gaasiklapp või kuidas keegi nimetab puhastusest.
kawai
Aitas bensiinipumba vahetus...
