Sai ka lõpuks VW soetatud ning otsustasin osta 2003 aasta Passati, 1.9tdi (highline).
Mure algas sellest, kui paigaldasin autosse led valgustuse lakke. Töötas ühe päeva ilusti ning siis lõi täiesti lambist ühe kaitsme läbi. Ei tulnud tagaluuk, kütuseluuk lahti ning laevalgustus ei töödanud. Panin tavalised pirnid asemele ning uue kaitsme. Lõi uuesti mingi aja pärast sama kaitsme läbi ning samas asjad jälle ei töödanud.
Milles võiks viga olla?
Ning kesklukuga on ka mingine kala, vahepeal pult üldse ei funka ning siis hakkab jälle tööle.
Uksest võtmega keerates lukku kinni, lööb 4x aknad alla ja paneb uksed lukku
Ehk oskate aidata
