Golf 4 uksed lähevad ise lukku!
e09211k
Auto: vw golf 4
Lugemata postitus Postitas e09211k »
Tere, autoks 2003 a golf 4, mureks siis kesklukk, nimelt lähevad uksed vahest iseenesest lukku (suvalisel ajal ). Milles probleem võib olla? Ette tänades.
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Re: Golf 4 uksed lähevad ise lukku!
Kas oled kindel, et lähevad ise suvalisel ajal lukku? Ehk on see tüüpiline stsenaarium, et ukse lukus mikrolülitites külmjooted ja auto ei saa aru, et peale puldist uste avamist on näiteks juhiuks lahti tehtud ja kesklukk ei tohiks enam uksi lukku lüüa, kuid teeb seda minuti pärast siiski. Ka siis kui võti on süütelukku pandud. Kui juhiust avades ei lähe salongivalgustus (ja näiteks ukse valgustus kui selline olemas on) põlema siis on viga ukse lukus.
tlauri
Tänatud: 17 korda
e09211k kirjutas:Tere, autoks 2003 a golf 4, mureks siis kesklukk, nimelt lähevad uksed vahest iseenesest lukku (suvalisel ajal ). Milles probleem võib olla? Ette tänades.
Panus selle peale, et ühe või mõlema esiukse võtmeluku ahelas olev hoob "annab teate" uks avada/uks sulgeda;
Ehk siis selles ahelas on tõrge -- hoob väsinud, lahti, kontaktid lohakil jne...
e09211k
Auto: vw golf 4
To tobimarg, uksed lähevad suvalisel ajal lukku-olen täitsa kindel, tänan vastamast.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
tlauri kirjutas:
Võin su panusele vastu rääkida, sellisel juhul peaks luku seest olema midagi totaalsetl paigast ära, sest avatakse suletakse mikrolülititega, hoob annab ainult ühekordse signaali lülitile, sulgemise signaaliks peaks hoob keerama ennast pea 90 kraadi teises suunas, ise küsiks teema algatajalt, et kui uksed lahti teed, kas siis valgustus töötab ja kas armatuuris läheb ukse indikaator läheb ka põlema? Ja mõiste suvalisel ajal, kas peale süüte sisse keeramist ja siis uuesti välja keeramist, kui võtmed lihtsalt eest võtta, lähevad ka uksed veel lukku?
e09211k
Auto: vw golf 4
Täna uurin seda valgustuse töötamist ja armatuuris indikaatori tuld, ja uksed on läinud peale ja enne sõitu lihtsalt lukku ( võtmed ees ).
Wizard
Auto: g4 variant `05
Tegu ikka originaal puldiga?
Br.
e09211k
Auto: vw golf 4
Tegu on originaal puldiga, kui uksed avan siis valgustus ja indikaator tuli toimivad. Peab vist ikka diagnostikasse minema.
tlauri
Tänatud: 17 korda
e09211k kirjutas:Tegu on originaal puldiga, kui uksed avan siis valgustus ja indikaator tuli toimivad. Peab vist ikka diagnostikasse minema.
Kas su autol on üldse nn mugavusvarustuse ecu, mille kaudu diagnooosida (?)
Pigem vaja esiuste polstrid maha võtta ja hinnata kõik hoovad/ahelad. Eriti hoolega see osa, mida lukkusüdamik mikrolüliti suunas manipuleerib.
Wizard
G4 jal saab arvutiga vaadata uste parameetreid sellest saada aru kumma poole uks jamab.
Br.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Wizard kirjutas:G4 jal saab arvutiga vaadata uste parameetreid sellest saada aru kumma poole uks jamab.
nõus, seda jah;
ja seda saab ilmselt seega ka G3-l emuleerida... proovige järgi, kellel G3. Pealegi peab saama ka VAG-COM 409-ga sellele ligi nii, et teema algatajal on põhjust kaaluda, kas osta omale VAG-COM 409 (20EUR on minul laos) või minna ühekordsele diagnostika tuurile :)
e09211k
Auto: vw golf 4
Täna avastasin esimest korda, et kui uksed lahti tegin siis valgustus kohe tööle ei läinud, vaid 4-5 sekundi pärast. Kas siis viga võiks otsida ukse lülitist?
e09211k
Auto: vw golf 4
Tere, nüüd siis olukord selline, et juhi ust avades enam salongi valgustus tööle ei lähe ( ülejäänud ustega toimib ). Kus kohas asub see nn lüliti juhi uksel?
Ukse sulguri (see mis ust aasa küljes kinni hoiab) sees peaks olema mikrolüliti. Eraldi kuskil uksepostil seda enam pole.
