Tere.
Selline mure, et peale taga trummlite-klotside vahetust+piduriõli vahetus hakkas pedaal läbi vajuma töötava mootoriga.
Enne tagapidurid ei pidurdanud ja jäid peale, sellepärast läksid vahetusse, pedaal oli üsna kõva ja keskelt pidurdas mingil määral. Mis aga välja tuli, on taga trummlid-klotsid olid nagu uued(2a. vanad), silindrid kõik liikusid.
Nüüd siis seisva mootoriga pedaal hea tugev ja üleval, aga töödates vajub põhja, aga põhjast pidurdab üsna edukalt. ABS pole.
Peasilinder? Loodetavasti mitte võimendaja.
Golf3 td piduripedaal vajub läbi+petisest "töökoda"
Viimati muutis autopliks, 02 Sept 2011, 13:59, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Re: Golf3 td piduripedaal vajub läbi
Õhk sees kuskil, mis muud. Või ei hoia tagaklotside regulaator (kiil vedruga) klotside reguleeringut peal. Kuidas tagapidurite remont peasilindri võis ära rikkuda?
Viimati muutis GTI, 18 Aug 2011, 13:30, muudetud 1 kord kokku.
Õhku ei pidavat sees olema. Rohkem ei oska esialgu midagi öelda.
Uus pump- midagi paremaks ei läinud. Töömees- nüüd on ikka tunduvalt parem.
Viga- esimese piduri tagumine klots polnud pesas, oli kõrva kõrveraks väänanud ning pidurikatte lahti kiskunud.
Töökäsk- vahetada tagapidurid, piduriõli ning üle vaadata esimesed pidurid, kuna jäävad peale!-Töömees- Ees kõik liigub ja on ok.
Kui asutusega kokkulepet ei saavuta, siis saate teiegi varsti teada, kuhu mitte minna.
Viimati muutis autopliks, 20 Aug 2011, 15:04, muudetud 1 kord kokku.
Foxbox automoto service.
Foorumites esineb cuttnet või cuttnett nime all.
Telefon- 58184322
Tegemist pole isegi firmaga.
Telefonile ei vasta, vastutust ei võta!
Summa suurusjärk on 20€ ja inimene ei suvatse lahendust leida ega probleemiga tegeleda. Tegemist siiski "endise" autoärikaga.
*Soovitan soojalt mitte kasutada antud inimese poolt pakutavaid "ülisoodsaid" teenuseid, kuna töö ebaõnnestumisel tabab Teid suurem rahaline kaotus, kui kohe minna normaalsesse asutusse. Võimalusel levitage minu kogemust!
Tänan!
Telefon- 58184322
Tänan!
Viimati muutis autopliks, 02 Sept 2011, 14:02, muudetud 1 kord kokku.
