K: Õlirõhuanduri piiksumine?
antiii
Auto: VW Bora 1.9 TDI 66kW 98'
Lugemata postitus Postitas antiii »
Probleem siis selles, et vahepeal hakkab andur piiksuma. Palavate ilmadega sõites läheb õlituli põlema, kui gaas maha lasta, aga kui gaasi anda, siis kustub ära. Vana mootoriga oli sama jama, et kapoti alt hakkas piiksuma ja tulemuseks olid kinni sulanud rõngad. Nüüd teine mootor peal ja tükk aega oli rahu majas, aga nüüd vahepeal piiksub jälle. Millest see piiksumine tingitud on? Kas on mõtet andurid ja õli ära vahetada? Hetkel on sees poolsünt õli, mis on äsja vahetatud.
Re: K: Õlirõhuanduri piiksumine?
Piiksumine tuleb spidoblokist ja tegu on õlisurve või selle kontrollsüsteemi probleemiga - võimalikest põhjustest ja lahendustest on foorumis palju juttu olnud, kasuta palun otsingut.
Viimati muutis GTI, 19 Aug 2011, 21:31, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Igaksjuhuks võid surve mootoris ju ära mõõta manomeetriga. Tavaliselt on siis mõni andur surnud või õli liiga paks/vedel
