vw touran elektrooniline viga?
veikov
Auto: vw touran
Lugemata postitus Postitas veikov »
Tühikäigul mootoripöörded tõusevad 1000-ni ja ventilaatorid hakkavad täiel võimsusel tööle nii sooja kui külma mootoriga, korraks süüde välja ja auto uuesti tööle, siis umbes 40 sek pärast sama asi kordub. Mis võib olla probleem ?
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: vw touran elektrooniline viga?
Mingi temp andur äkki, lihtsam juhe taha panna kui niisama heietada.
Br.
veikov
Auto: vw touran
andurid kontrollitud, ei ole viga selles
Tänatud: 155 korda
Juhtmega? Kohe peale käivitamist mootoripöörded tõusevad? Kliima pole sees?
veikov
Auto: vw touran
andurid esinduses kontrollitud, vahet ei ole kas kliima sees või mitte, peale käivitamist u mõnekümne sek pärast hakkavad pöörded tõusma ja ventikad tööle
