Vihmasensor läheb vahepeal lolliks?
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
Küsimus vihmasensori kohta. Paar kuud tagasi sai vahetatud esiklaas koos kojameestega. Pärast klaasi vahetust on vihmasensor hakanud imelikult käituma: mingil hetkel hakkab täiega pühkima ja enam seisma ei jää, isegi kui vihm lõpeb. Lülitad korraks välja ja sisse tagasi, siis käitub jälle normaalselt. Enne klaasi vahetust sellist jama ei täheldanud. Siit siis küsimus: kas seda sensorit on võimalik kuidagi reguleerida vms, et asi paika saada? Kus see sensor üldse asub? Äkki seal mingi mustus peal.
Kasutan raamita Championi kojamehi, mis pole ka eriti head: krudisevad klaasi peal isegi vihmaga. Äkki on selles viga, et ei pühi vett korralikult ära?
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 16:13, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 149 korda
Re: Vihmasensor läheb vahepeal lolliks.
Sensor peaks asuma sisepeegli tüsedas jalas, näoga klaasi suunas. Võibolla ei pandud sensorit klaasi külge korralikult tagasi.
--keit--
Jah väga võimalik on see, et kojamehed ei pühi korralikult vett ära. Saad ise ka proovida kas jäävad vehkima kui viskad ise sinna andurile vett peale ja proovid seda kuivatada lapiga vms et kas jääb ikka vehkima kui kadunud vesi andurilt.
Kui võimalik selleks ajaks tõsta lihtsalt kojamehed ülese, et vastu näppe käima ei hakkaks :)
DOOER
Lugemata postitus Postitas DOOER »
Tõenäoliselt kasutati klaasi vahetusel vana sensori teipi, üldjuhul toimib, kuid mine tea kuidas see tagasi on pandud või pole üldse viitsitud seda teha.
VeiksK
jah, ilmselt on viga kleepimises endas, sest puhastasin anduri ümbruse ilusasti ära, kuid ikka viskab vahepeal segast.
