1.9 TDI 74kw, 85kw pihustid ja 85kw passati aju!
homer121
Lugemata postitus Postitas homer121 »
tere!
küsimus selline et kas keegi oskab täpselt öelda kuidas hakkavad 74kw PD passatil tööle 85kw PD pihustid??
Endal just nii tehtud et 85kw pihustid peal ja et kas nad siis ikkagi katkised või ei saagi neid täpselt ära reguleerida, sest näidud ikka väga väljas norm piiridest, või parandaks asju näiteks 85kw passati aju peale panemine??? Küttekulu maanteel 8l/sajale, linnas 10,5l/sajale, kohapeal 1,8l/h!!
Viimati muutis homer121, 23 Aug 2011, 02:29, muudetud 1 kord kokku.
VW Passat 1.9TDI PD 2003.a.!
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Re: 1.9 TDI 74kw, 85kw pihustid ja 85kw passati aju!
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
Mul on 2002.a 1,9 96 kw ja originaalpihustid 038130073AL oli kohapeal küttekulu 0,8-0,9 L/h ja need pihustid hakkasid reguleeringust välja minema. Nüüd ostsin peale 1,9 96 kw automaatkastiga autolt pihustid 038130073AN ning kohapeal käies on nüüd küttekulu samuti üleval s.o. 1,9 l/h. Pihusti otsad on teised ja arvatavasti ka selle juhtimine minu auto ajuga kokku ei sobi. Külmastpärast läheb ilusasti käima kuid 90 kraadi juures jätan mootori seisma siis uuesti käivitades oleks nagu küte maas kuid mul on läbipaistvad vooliku vahel ning on näha, et küte maha ei vaju. Arvatavasti ei tööta aju ja need pihustid omavahel hästi. Vaja oleks ikka õige koodiga pihusteid.
homer121
mul käivitamisega probleeme pole olnud, läheb igakell poolest pöördest. linnas praegu sõidan siis keskmine küttekulu 13l/100km! ulme, midagi peab ette võtma, kellegil pole 74kw pihusteid?
erki1974
Telefon: 56458883
erki1974 kirjutas:Mul on 2002.a 1,9 96 kw ja originaalpihustid 038130073AL oli kohapeal küttekulu 0,8-0,9 L/h ja need pihustid hakkasid reguleeringust välja minema. Nüüd ostsin peale 1,9 96 kw automaatkastiga autolt pihustid 038130073AN ning kohapeal käies on nüüd küttekulu samuti üleval s.o. 1,9 l/h. Pihusti otsad on teised ja arvatavasti ka selle juhtimine minu auto ajuga kokku ei sobi. Külmastpärast läheb ilusasti käima kuid 90 kraadi juures jätan mootori seisma siis uuesti käivitades oleks nagu küte maas kuid mul on läbipaistvad vooliku vahel ning on näha, et küte maha ei vaju. Arvatavasti ei tööta aju ja need pihustid omavahel hästi. Vaja oleks ikka õige koodiga pihusteid.
Sain lõpuks ikka õige koodiga pihustid ja küttekulu on v.hea. Trassi sõites 100-110 km/h on küttekulu 4,9-5,8L/100. külmast käivitamine ka korras ja soojalt läheb samuti hästi käima.
homer121
endal oleks ka vaja neid õigeid 74kw pihusteid, vastu on anda 85kw pihustid.
erki1974
Telefon: 56458883
homer121 kirjutas:mul käivitamisega probleeme pole olnud, läheb igakell poolest pöördest. linnas praegu sõidan siis keskmine küttekulu 13l/100km! ulme, midagi peab ette võtma, kellegil pole 74kw pihusteid?
Sinu probleemist peaksid mõtteainet saama need , kes soovitavad suvalise koodiga pihusteid . Mul oli sama teema Tallinnast pihusti pakkujaga kes väitis, et Passati pihusteid 74,85 ja 96 kw saab ümber kodeerida ning sobivad kõigile Passatitele. Jama jutt oli slle mehe suust. Ise veel soovitas mulle pihusti remontijat ja paigaldajat Tallinnast ja kui temaga rääkisin , siis kodeerimisest ei olnud enam juttugi( neid ei saa kodeerida) vaid mees tahtis pihustit lahti lammutama hakata ja siis oleks seal midagi ära vahetanud.Ühesõnaga tahtis pihustit sorkida ja mine tea kuidas see pihusti veel töötanud oleks.Samas tahtis see remondimees 4 pihusti sättimise eest veel kokku 100 eurot. Võimalik, et keegi on erinevate pihustikoodidega oma sõiduki käima saanud kuid oma näidete põhjal ei soovita katsetusi teha. Liiga kalliks läheb. Lammarid pakuvad pihusteid müüa ja annavad ka garantii kuid paigalduse ja pihusti tihendite raha kulutad sa ikkagi kui need pihustid lammarisse tagasi viid . Ühesõnaga sain mina korralikkult kulutusi rahas ja ajas. Nüüd kus minu auto on korras, hakkan mõtlema Sharani vastu väljavahetamisele.
erki1974
Telefon: 56458883
Kas oled uurinud enda õidukil, ega 85 kw pihustitega sul katalüsaator täis ei tahma. Mul oli 96 kw automaatkastiga pihustitel( originaal oli manuaalkasti pihustid) oli kohapeal käies küttekulu 1,8L/h ja sumbutajast oli tunda tugevat põlemata kütte lõhna. Nii ütlesid mulle asjatundjad remondimehed.
homer121
kat pole täis tahmand.
