Külmast peast käib ilusti ja soojast jukerdab.
saar20
Auto: Audi A4 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas saar20 »
Tervist
Viga järgmine, külmast peast töötab kenasti, pöörded langevad ära ja on kena aga kui soojaks muutub siis jäävad pöörded tiba peale. Samas klõpsib ka üks relee mille järel pöörded langevad ja tõusevad. Rihmad ketid paigas. Auto aastast 98 ja mootor 1.8 20v ADR. Oleks väga tänulik kui saaks lõpuks mootori kenasti tööle.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Külmast peast käib ilusti ja soojast jukerdab.
Vast aitab veakoodide diagnostika ja edasine juba vastavalt vajadusele - näit. throttle body rekalibreerimine vms.
saar20
Mõlemad üle kontrollitud ja korras. Mõistus täiega otsas juba ja ei oska enam midagi teha ega vaadata. Lisa õhuvõtu kohad olen ka üle kontrollinud ainult karteriõhutus kobaka tihendid oleks vaja veel üle vaadata. Mul climatronic ka, kondi pump ei ole rihma all. Kui kliima kinni panen siis pöörded normaalsed aga ikka kuidagi kaua püsib üleval. Kui kliima järgi siis jäävad pöörded 1100-1400rpm. Veel mõned ideed?
