VW polo 1,6 bens. -98. Kas saab sidurit reguleerida??
Pealkiri muudetud.
Sai omale soomest soetatud pisike ökoliikur Polo.
Kõik ilus ja hea,olid teadaolevalt käimakasti viga,sai korda tehtud(5 käigu võlli nõellaager sulanud ja laiali jooksnud-õnneks kõik muu OK,kokku sai pandud kõikide uute laagritega),mootor käis aga õli 1cm üle maxi. sees.Muidu läbisõit 173000 ja hoolderaamat ilusti täidetud(viimaseid kontrollitud templite põhjal antud firmades).Viimase õlivahetuse olevat omanik ise teinud.
Kuulda oli mootoris diislile omapärast tiksumist,kuigi tegu on bensiini mootoriga.Vahetasin õli ära aga tiksumine ära ei kadunud.
KAS ON KELLEGIL VEEL SELLIST JAMA OLNUD,VÕI MILLELE VEEL PEAKS TÄHELEPANU PÕÕRAMA(HÜDROTÕUKURID)?
Nüüd teema ka siduriga,et võtab väga põhjast,kuigi siduri komplekt on uus(ketas,korv ja survelaager).
Kas on võimalik natuke pealepoole reguleerida???
Tänud
Tänud
Viimati muutis HawkHill, 19 Dets 2012, 06:48, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
VW Passat 1,9Tdi 85kW Highline -1999-
Renault,Dacia & SSangyong orginaal varuosad
GSM.56960160
GSM.56960160
Re: VW polo 1,6 bens. -98.mootor tiksub?
Kindel, et nn mootorist tuleb see tiksumine.
Ehk tiksuvad nn pihustid ?
Ega sellest aru eriti saa.Pole nagu bensu volkarit ennem olnud ka.
Deem kas bensukal võib pihusti ka nii kõvasti tiksuda?
Kogemused pihustite tiksumisega on Renaulti puhul olemas.
Äkki keegi volkari lähedane isik viitsib kõrva pääle panna ja kuulata?
GSM.56960160
GSM.56960160
Re: VW polo 1,6 bens. -98.siduri reguleerimine?
Ok tiksumine jäi vaiksemaks,oli viga vast ikka vanas õlis.
Teine probleem,et kas sidurit on võimalik peale reguleerida???
Tegemist on 5 käigulise manuaal kastiga.
GSM.56960160
GSM.56960160
luts kirjutas:Ega sellest aru eriti saa.Pole nagu bensu volkarit ennem olnud ka.
http://www.youtube.com/watch?v=6HBvKsk- ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas selline hääl?
Ei õnneks sellist kolinat ei ole.Mul nagu vaikne tiksumine mis natukese käimise peale vaiksemaks jääb(meenutab hüdrotõukuri häält).Peale õlivahetust on juba parem.Peab korra äkki veel mõne aja pärast õli ära vahetama.Raiq kirjutas:luts kirjutas:Ega sellest aru eriti saa.Pole nagu bensu volkarit ennem olnud ka.
Kas selline hääl?
GSM.56960160
GSM.56960160
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 222 korda
Reguleerida annab kui on tavaline tross, aga ma eeldan, et tal see tross mingi pooletoobine automaatse pingutusega. Ma naise vanal Golfil vahetasin sidurit, mis lõppes ka trossi vahetusegaluts kirjutas:Ok tiksumine jäi vaiksemaks,oli viga vast ikka vanas õlis.
Sul sama pildil olev kobakas trossi küljes? ( ei pae olema samas kohas hoova juures võib ka keset trossi olla )
Eeldatavasti on, siis soovitus lihtne: autoeksprdi poodi ja käid välja 45 kulli ,ning ongi olemas uus Sachsi tross
Viimati muutis Anonymous, 27 Aug 2011, 07:18, muudetud 1 kord kokku.
tito kirjutas:Reguleerida annab kui on tavaline tross, aga ma eeldan, et tal see tross mingi pooletoobine automaatse pingutusega. Ma naise vanal Golfil vahetasin sidurit, mis lõppes ka trossi vahetusegaluts kirjutas:Ok tiksumine jäi vaiksemaks,oli viga vast ikka vanas õlis.
Tegemist on 5 käigulise manuaal kastiga.(mingid ise pingutuva süsteemi kuulid jooksid laiali ja tagatipuks murdus kokkupannes miskit ära )
See junn on täitsa olemas.Hetkel sõita saab,alguses ei õnnestunud tagurpidi käiku sisse saada nüüd saab jälle.Aga maru põhja peab pedaali ikka suruma kui käiku vahetad.
TÄNUD!Eks kui asja ei saa siis jalad selga ja poodi.Kui keeruline seda vahetada on?
GSM.56960160
GSM.56960160
-huviline-
