Küsimus tulnud vea kohta, et töötas normaalselt eelmisel päeval ja ka järgmisel hommikul mingi ajani, peale seda enam ei käivitu, täpselt nagu ei saaks kütet kätte, isediks siis VW Passat 1.9 tdi 66kw, aidake
talvet7@hotmail.com
Probleem VW Passat 1.9 tdi 66kw käivitumisega
spool
- Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Re: Tere
Tere sullegi,
Teinekord kui foorumist infot küsid, siis proovi oma probleemi võimalikult põhjalikult kirjeldada. Siitpoolt ekraani päris hästi ei paista, kuidas su auto käitub.
Sa arvad, et kütust ei saa kätte? Heida esialgu pilk läbipaistvale voolikule mis jookseb kütusefiltrist pumpa, kas seal on õhumulle?
Kui see nii on, siis alusta lekete otsimisega.
Tore oleks, kui sa lisaks oma asukoha ka. Ei ole välistatud, et mõni sõbralik klubiline pakub abi.
mix17
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Re: Tere
Mina esi algu panustaks kõrgsurve pumba peal olevale solenoid klappile.LIhtne kontroll võtta sõber appi üks keerab süüte sisse siis peab käima pumba peal klõps ja süüte välja keeramisel kah. kui klõpsu ei käi siis kaks varjanti kas klapp ei saa voolu (vaata kaitsmede üle)või lihtsalt klapp läbi.Kui kütte peale tuleb siis vaata kas eelsüütele voolu tuleb.Ja lõppetuseks peaks ütlema et vaata kas sul ikka paagis küttet on paagis.1,9tdi (66kw) ei ole nüüd nii keeruline et seda käima ei saa.Aga eelkõnelejal point olemas et nattuke häguselt on seletatud..
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
ValgeKotkas
- Auto: Golf 3
Re: Tere
Võimalik ka http://www.t4-wiki.de/wiki/Relais_J317_ ... emme_30%29" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis ValgeKotkas, 28 Aug 2011, 12:17, muudetud 1 kord kokku.
