Tahaks väga teie abi ,kuna varem pole sellise karpaga tegelenud ja Golf sai alles ostetud ,pole väga Volkareid näppinud . Äkki keegi oskab öelda ,kas keegi veel kuskil tegeleb karpasdega või oskab ise seda vägahästi ,andke palun teada ,nõus raha vastu vahetama teie käsi
Volkswagen Golf 2 1.6 Karpa viga (arvatavasti)
Danny
- Telefon: +37255981182
- Auto: Golf II
PIERBURG 2E2 .Tervist . Pea valutab juba probleemi otsimisest ,suhteliselt keeruline süsteem asjal . Läks siis hommikuti tööle väga halvasti ,nii ,kui soojaks natukene läks ,hakkas tööle (enamvähem e. mitte väga korralikult töötas ,aga see oli ka vahest) . Mõtlesin ,et karpat võiks puhastada ,kuna õhufilter oli süsimust (mida sai ka vahetatud) . Sai puhastatud ja värki (maha võtsin toore klapi vedru korpuse ja mingisuguse nõelaga asja ,millest ka jahutusvedelik läbi käib) ,panin kokku 100% need asjad õigesti . Muud ei hakanud maha võtma ,kuna eiolnud väga aega . Ilus ja puhas ,pandud sai tagasi - tööle eitahtnud hakata ,nagu varem töötas . Sai siis kasutaja Karl kutsutud koos läpakaga ja otsima igasugu voolikute süsteemi .Peale paari tunni jamamist igasugu kolmikutega ja voolikutega ,sai tehtud täielik ümberehitus (nii ,nagu originaalis oli) .+ ühe pistiku (väidetavalt internet andis väite ,et tegu kollektori soojendusega) juhtmeid ära lõigatud . Nii ,saime kokku kõik ilusti ,volikud terved ja ilusad ,kõik küljes nii nagu peab originaalis olema . Esimene käivitus oli 5+ ,töötas tühikagul nagu kell ,ilusti ,nagu uus auto . AGA ! ,kui gaasi annad ,töötab nagu kahe silindriga (ehk sõita võimatu) ja lööb suure musta suitsu välja . Sai siis 5km sõidetud ühest töökojast teise ja asi sõi veerand baaki ära . Segu jõhkralt rikas ,vaatasin siiski tooreklapi üle ,töötab õigesti ,ehk soojana klapp lahti ja külmana kinni .
Golf 2 CL
VeiksK
- Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Re: Volkswagen Golf 2 1.6 Karpa viga (arvatavasti)
Tartus DIA-s oli kunagi üks karpaäss, nüüd ei tea, see oli ammu. Kas karpa alune kummist ühenduslüli on terve? sellest võib igasugu jamasid tulla, kui see katki on, tean omast käest.
Danny
- Auto: Golf II
Jah ,terve . Suhteliselt hiljuti vahetatud ,oli näha . Kuskilt midagi ei lekiVeiksK kirjutas:Tartus DIA-s oli kunagi üks karpaäss, nüüd ei tea, see oli ammu. Kas karpa alune kummist ühenduslüli on terve? sellest võib igasugu jamasid tulla, kui see katki on, tean omast käest.
VÕIB KA PAKKUDA SAMASUGUST KARPAT ,KUI KELELGIL VEDELEB ,VÕIKS KORRAS JA KOMPLEKTNE OLLA
Viimati muutis Danny, 01 Sept 2011, 22:56, muudetud 1 kord kokku.
Golf 2 CL
VeiksK
jah, eks need karpaässad kaovad koos karpade endiga.
