Vaakum akumulaator
s2ss
- Auto: Golf II 1984 / Golf III Variant
Vaakum akumulaator
Selline mure et ei tea mis asi see on? Milleks vaja ja kas midagi juhtub kui seda küljes pole? Mootor 1.6 55 kw.
Viimati muutis kenno, 08 Sept 2011, 22:35, muudetud 3 korda kokku.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 592 korda
Re: Millega tegemist?
Vaakum akumulaator.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
Re: Millega tegemist? (PILT)
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 3&p=503837" onclick="window.open(this.href);return false; -võiks kasutada enne otsingut.
s2ss
Naq ma oskaks nii keerulist asja otsida otsingust naq mingi imelki junnGTI kirjutas:http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 3&p=503837 -võiks kasutada enne otsingut.
- Tänanud: 92 korda
pane kasvõi väljend ''imelik junn'' otsingusse ja vaata, mis välja tuleb - esimese teemana!s2ss kirjutas: Naq ma oskaks nii keerulist asja otsida otsingust naq mingi imelki junn
s2ss
Selge teinekord teanGTI kirjutas:pane kasvõi väljend ''imelik junn'' otsingusse ja vaata, mis välja tuleb - esimese teemana!s2ss kirjutas: Naq ma oskaks nii keerulist asja otsida otsingust naq mingi imelki junn
s2ss
Aga kas juhtub midagi halba kui seda küljes pole või mõjutab see mootoritööd? Leitud skeemidelt ei võta mu juhe kinni sealset infot
- Tänanud: 92 korda
Kui vaakumi leket ei ole (voolikul pime ees), siis mootori tööd ei tohiks mõjutada. Selle junni puudumine võib pärssida vaakumi abil liigutatavate mehanismide tööd - eks see vaakumaku ole omamoodi reservuaariks, et vaakum (kui teda vaja peaks minema) liiga ruttu otsa ei lõpeks.
Viimati muutis GTI, 02 Sept 2011, 17:25, muudetud 1 kord kokku.
s2ss
Selge, täna abi eest, jälle tibake targemGTI kirjutas:Kui vaakumi leket ei ole (voolikul pime ees), siis mootori tööd ei tohiks mõjutada. Selle junni puudumine võib pärssida vaakumi abil liigutatavate mehanismide tööd - eks see vaakumaku ole omamoodi reservuaariks, et vaakum (kui teda vaja peaks minema) liiga ruttu otsa ei lõpeks.
