Tervist. Probleem siis Golf 3 1.6 55kw 94a. mootoriga. Üks hetk kadus mootoril jõud ära ja autoga ei olnud enam võimalik edasi sõita. Hetk pärast seda sai meelitades ta tööle, aga puterdas jubedalt. Enam ei lähe mootor töölegi, kuigi nagu lubaks vahepeal. Autol on kontrollitud säde ja küünlad on vahetatud. Bensiini tuleb ka peale. Surved on ära mõõdetud(12, 11, 10, 9). Sitad küll, aga tööle peaks ikka minema. Proovitud on ka teist pritsepead. Klapikambrikaas on ka maas käinud, nukk terve ja seal kõik ilus. Mõistus hakkab otsa saama, et mida veel vaadata?
Äkki keegi oskab midagi soovitada või on nõus väikese nutsu eest tulema ise vaatama?! Tänud ette igastahes ja jään soovitusi ootama.
G3 1.6 55kw mootor ei tööta.
Re: G3 1.6 55kw mootor ei tööta.
küünlajuhtmed, jagaja kaas ja rootor, millises seisukorras need on? Puhasta kontaktid seal ja kaas seestpoolt, siis proovi uuesti. Säde võib olla, aga nõrk säde ei luba ka käivitada.
