temperatuuriandur
temperatuuriandur
Auto on Passat, 99.a. 1.8l, 92 kw . Mureks on temperatuuriandur, mis asub mootori ja tulemüüri vahel,õhulõdviku all. Nimelt ei anna see seal korralikult ühendust ja näit kõigub seeläbi kellal 0-90kraadi vahel. Ei julge väga kangutada, aga kuidas see pistik sealt maha tulev või kas üldse tuleb. Kui seda stopperseibi välja tõmmata ja pistikut/andurit kergitada, hakkab kohe ka jahutusvedelikku tulema. Soov oleks halva kontakti vältimiseks klemme puhastada.
spool
- Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Re: temperatuuriandur
Ega kui sa anduri ära võtad, siis sealt peabki jahutusvedelikku tulema. Võimaluse korral pane mingi anum alla ja võta see andur ära ikka sealt. Valad pärast juurde vedelikku, kuivalt seda tööd teha ei saa juhul kui sa jahutussüsteemi eelnevalt kusagilt mujalt ei tühjenda.
VeiksK
- Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
pistiku mahavõtmine käib väikese nõksuga, päris jama on neid lahti saada, seal on mingi fiksaator. Kui saad, võta andur enne lahti ja siis pistik.
