1,9 TDI 66kw mootori vahetus 74/81kw vastu!!!
-JG-
Lugemata postitus Postitas -JG- »
Et endal on siis 1999. a. passat. 1,9 TDI 66kw ning mootor läbi. Tahaks siis teada, et kui vahele lükata 74 või 81 kw mootor kas ja mis peab ümber ehitama, et asi reaalselt toimima hakkaks...?
Endal on tavalise autom. kastiga variant.
T6nis2
Re: 1,9 TDI 66kw mootori vahetus 74/81kw vastu!!!
66 kw,VS.81 kw. sobivad igate pidi,kui on vahetus mootor komplektne. Aju vahetus vaja 66vs.81. 74KW. PD.unusta ära.
