G4 kompuuter
zaazk
Auto: VW Passat Variant B8 Alltrack 2.0 TDI 140kW DSG 2019 ja VW Caravelle T5.1 2.0 TDI 103kW DSG 2014
G4 kompuuter
Lugemata postitus Postitas zaazk »
Selline probleem, et kompuuter nullib alati peale natuke pikemat seismist enda keskmised näidud ära. Mingi aeg hakkas kompu piiksuma ja näitma mingit teatud service näitu. Sellest iga kordsest piiksust sai kõrini ja leidsin siis, kuidas seda piiksu ise ära nullida saab. Saigi nii õpetuse järgi tehtud ning service piiks oligi kadunud, kuid nüüd peale seda nullib kompu ise oma keskmise kütuse näidu kogu aeg ära. Mida teha, et kompuuter seda enam ei teeks, tahaks vaadata, mis ikka pidev keskmine on, mitte ei hakka ennast alati otsast peale lugema?
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Re: G4 kompuuter
Lugemata postitus Postitas Strand »
Kompuutri puhul peaks näitude kõrval üleval olema kas number 1 või 2. 1 on päeva keskmine nö mis nullitakse kui paari tunni jooksul pole süüdet uuesti sisse pandud. 2 on pidev näit mida ei nullita. Nende näitude vahel saab vahetada vajutades kangil olevat Reset nuppu korra. Hoides pikemalt all seda siis nullib ära.
zaazk
Re: G4 kompuuter
Ei ei, asi ongi just selles, et kompu nullib ära kogu aeg ka selle pideva keskmise.
