Passat 2.0 FSI 2006 teeb diisil häält
Probleem nimelt järgmine, et autoks VW Passat 2.0 FSI 110kw 2006a (130 000km, kõik hooldused esinduses Eestis) teeb kohati "diisli häält" vahel hääl on vahel mitte ja ei oska seda seostada sooja või külma mootoriga, hääl vist ikka tekib tihedamini kui mootor on soojaks läinud. Kas keegi on varem selle probleemiga kokku puutunud? Ega muidu seda väga ei kuulegi, aga tühikäigul töötab nagu hea diisel:)
Tänud ette,
Ingmar
Tänud ette,
Ingmar
Re: Passat 2.0 FSI 2006 teeb diisil häält
Tiksub jah, aga kas seda kuidagi võimalik paranda ka on või peab leppima selle häälega?
Neid FSI mootoreid ju palju liikvel, kellelgi veel sarnast probleemi on olnud ja ehk lahendust on pakkuda?
Siksaator
- Auto: Borat
- Tänatud: 4 korda
Audi esinduses oli kokkupuuteid nonde FSI mootoritega ning tulebki tõdeda, et too tiks oli üsna tavaline nähtus- mõni tiksus rohkem, mõni vähemIngmar123 kirjutas:Tiksub jah, aga kas seda kuidagi võimalik paranda ka on või peab leppima selle häälega?
Käisin Saksa Autos, mehed päev läbi pusisid ja ei saanud midagi aru. Proovisid vahetada kütusepumpa, aga see ei andnud mingit tulemit. Olid ka nukkvõlli lahti võtnud - kõik oli sellega korras. See hääl on ikka väga hästi kuulda tühikäigul ja ka sõidu ajal mingil määral. Välismaa foorumitest lugesin, et abi võib olla nukkvõllipinguti vahetusest või õli juurde panna makimum määrani, mida nendest ideedest arvata?
Paranormal
- Auto: Ford Mondeo -93 1.8 85kW; Chrysler Voyager -99 2.5TD 85kW; BMW 520i -92 110kW; Vw Golf3 -94 55kW
Kui mul isa sai enda Superbi kätte, siis öeldi talle et otsepritsega mootorid kipuvad madalatel pööretel diisli häält tegema. Usun, et muretsemiseks ei ole põhjust!
silts
- Auto: VW Passat 1,4 tsi 2017
Ingmar kas ta kiirendamisel ka teeb diislihäält? Sai ka ühte 2,0 fsi pssatit vaatamas käidud. Häirima jäi just see tiks tühikäigul ja kiirendamisel diislihääl.Ei julgegi autot osta. Ei ole asjaga kursis ka kas see normaalne või on midagi peetis.
Kuna kiirendamisel mootorihääl läheb kõvemaks siis raske eristada, mis on mootorihääl ja mis on see nö "tiks" Eks tühikäigul on seda kõige enam kuulda. Soovitan enne ostu auto viia VW esindusse, las nad seal kuulavad, kas on tegemist FSI eripäraga või on midagi muud. Minule vähemasti kinnitati, et nii peabki see olema, et mõni tiksub vähem teine rohkem, samas olen kuulnud ka mõnda FSI-id mis töötab täiesti normaalselt.
Viimati muutis Ingmar123, 10 Okt 2011, 11:14, muudetud 1 kord kokku.
