Bora ukselukud
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Bora ukselukud
Lugemata postitus Postitas Strand »
Selline mure on, et kui keerata uksed väljast võtmega lukku siis paneb ainult selle ühe ukse lukku mitte kõiki uksi ja kui lukustamis või avamis asendis võtit hoida siis ei ava ja ei sulge ka aknaid.
Kas seda asja saab kuidagi vag-com kaabliga muuta või on probleem millesgi muus?
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Bora ukselukud
Luku sees olevad mikrolülitid ei tööta nt.
Kaabliga seda muuta ei saa.
Br.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Re: Bora ukselukud
Äkki pole kesklukku autol?
Re: Bora ukselukud
Lukust keerates ei lähe, aga mis juhtub sisemise keskluku lüliti vajutamise peale (seal kus elektriaknad)?
Strand
Re: Bora ukselukud
Kui kõik uksed kinni on siis lähevad lukku kui juhi uks lahti on siis ainult juhi uks ei lähe lukku seda vajutades.
Kesklukk peaks ikka olema, puldist saan kõik uksed kinni ja lahti.
Tänatud: 615 korda
Re: Bora ukselukud
Ma arvan et tehase signa on lihtsalt ära kohitsetud. Olid ajad kui murti massiliselt sisse uuematesse autodesse. VAG grupil olid tobedad tehase signad, kui ukse lukust keerata (ka titaan võtmega) läks signa maha ja pahalane sai täies vaikuses masinas sees toimetada ning stereo rotti panna. Paljud lasid siis selle juhtimise maha võtta (paar juhet tuli lihtsalt ukse sees puru lõigata), nii hakkas vähemalt signa karjuma ja nii mõnigi makk jäi alles.
