Passat b3-e MFA-ga spidoplokk
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Passat b3-e MFA-ga spidoplokk
ISERmod kirjutas:ehk siis oleks vaja teada kui mitu ringi impulssi lööb generaator ühe väntvõlli pöörde kohta ?
Laia rihma korral 9 (geneka W-klemmil on 1 pöörde kohta 3 "pulksu" ning ülekanne on 3:1). Kitsa rihmaga on asi vähe keerukam, sest ülekanne on 2,33 : 1.
ISERmod
Telefon: 5543611
Auto: AUDI A4 ´98 1.9TDI 81kw Quattro Avant
Lugemata postitus Postitas ISERmod »
pppp kirjutas:
Õnneks on lai rihm peal ja ei pea mõdema =)
Enivei.. see thing-a-ma-julla vahele ja ongi tahhokas timmis.
ei tundu väga keeruline =)
jootekolb kätte ja oomipoodi vidinaid tellima.
enne Autocad-is teeb sagedusmuunduri joonise valmis õigete väärtustega ja asi tahe. (seal hea katse-eksitus meetodil õhku lasta asju ilma et midagi ostma peaks .. nii et (Y) )
vist olen kuulnud ka müüdavatest sagedusmuunduritest.. isegi samas autocad programmis oli vist selline vidin olemas...
õige väärtusega see olemas siis tunduvalt lihtsam ja ühendamise vaev.
ISERmod [5543611]
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
AutoCAD on nüüd küll tiba teiste asjade jaoks mõeldud kui elektroonikadisain...
Kui on hirmus isu midagi disainida, siis joonista sellele minu eespool pandud lingil olevale skeemile ilus kompaktne trükkplaat (SMD komponentidega), mis näidikuploki korpusesse ära mahuks :mrgreen:
ISERmod
Telefon: 5543611
autocad-is hea arve paika timmida kui pea matemaatikat ja valemeid ei võta selles osas :D:D
kohe näha kas asi töötab.. või teeb pauku ja põleb maha =)=)
Lõppvariant ikka jh miskine funktsioneeriv vidin.
Irw.. my bad btw.
puhta üleval kõik asjad ja polegi midagi nuputada enam :D
Mode küll aga täitsa asja eest =)
Igatepidi nupp nokib autode alal ma vaatan =)
väga põhjalikud ja korrektsed postitused.
väga abistavad =)
(Y)
ISERmod [5543611]
reino11
Telefon: 53330121
Auto: VW Passat 1,9TD syncro
Lugemata postitus Postitas reino11 »
Palju head infi postitatud mida omal ka lähitulevikus vaja nii et ütlen oma sõna ka sekka.
Kes mikrokontrolleritega kodus saab teha digitaalse(ma) skeemi. Skeem tuleks ise natuke kallim vb aga lihtsam ja palju väiksem ilma et SMD kasutama peaks, mis pole muidugi keelatud kasutada.
Kontroller(PIC12F629) kasutaks ainult ühte sisendit ja ühte väljundit, kummalgi üks tak ja üks trans + kontrolleri 5V toite regulaator ja konded. kontrollerile tuleks kirjutada soft mis lihtsalt loendaks impulsse.
Algatuseks võib proovida ühesõnaga 9onoff signaai muundada 1onoff signaaliks laia rihmaga generaatori puhul (7-1 kiilrihmaga). Et mitte poolitada siis 4impulssi hoida ON ja 5 impulssi OFF peaks toimima. Kui see signaal ei sobi saab alati kolbi sooja panematta muunduri vahekorda muuta softis. Olen ise hetkel hõivatud muude tegemistega ja aretama vast ei hakka niipea aga väike mõttelõng on antud. Edu
Viimati muutis reino11, 13 Sept 2011, 23:37, muudetud 1 kord kokku.
vw meest ei muuda kuid mees vw-it küll
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
pppp kirjutas:Vahepeal jäi selline link ette:
http://faq.piranha-net.de/index.php?id=36&node=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Selle asja toimimine praktikas järgi kontrollitud, 2K potekate (mida meie kohalikud elektroonikajuppide müüjad letis ei paku) asemel 2.5K isendid.
ISERmod
Telefon: 5543611
pppp kirjutas:
Sellejaoks aitab jootekolb ja mõni vana vene telekas või raadio ning multimeeter tagataskus =)
klikiaegsed vidinad sees mis kuidagi imelikul kombel välja surra ei taha ja täitsa kasutada annab.
ISERmod [5543611]
