Salongi õhufiltri kate? 94 aasta passat
kuusk623
Lugemata postitus Postitas kuusk623 »
Autoks 94 aasta passat b4. Vana salongifilter sai vahelt minema visatud suvel ja nüüd kahtlustan et vesi jookseb kuidagi sealt vent. august sisse. Kui ostan uue filtri siis kas filtri peale peab käima ka mingisugune kate, mis vett eemale tõrjuks? Võibolla keegi oskab viidata pilti nendest osadest mis seal filti juures olema peavad. Endal seal peal varem mingit katet ei olnud.
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 11:45, muudetud 1 kord kokku.
ounou
Re: Salongi õhufiltri kate? 94 aasta passat
kas ma sain õieti aru, et kui sa kapoti lahti teed siis salongi filter kohe paistab? no sellisel juhul on sul kate puudu.
vaata pilti http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kuusk623
ounou kirjutas:kas ma sain õieti aru, et kui sa kapoti lahti teed siis salongi filter kohe paistab? no sellisel juhul on sul kate puudu.
Kate puudu jah. Tänud viite eest.
kuusk623
Tere jälle
Käisin nüüd uuesti kapotiall uurimas, mis seal olemas ja mis mitte. Olemas on see tüüblitega õhuke plastmassist riba mis jookseb esiklaasi all ja katab tulemüüri. Kui see aga ära võtta siis on kohe näha salongi ventilaatorit. Küsimus ikka õhus, et kui ostan sinna salongiõhufiltri, kas sellele siis mingisugust muud kaant peale ei käigi? Ehk kui teil on salongiõhufiltriga auto ja võtate selle plastiriba sealt akna alt lahti, et filtrit vahetada, siis kohe kui riba kergitate filter paistab?
EliteSoldier
Just, ka Golf 3 on nii, filtril katet peal ei käi, lihtsalt asetad filtri õigesti oma pesasse ja ongi kõik
