1.9d mis sinna veel sobib
carlos1234
- Auto: audi,jeep,bmw
vw buss siis 1.9d peal44kw oskab keegi öelda mis vw mootorid veel sinna asemele sobivad.tänud
Viimati muutis argo, 15 Apr 2012, 14:52, muudetud 1 kord kokku.
Re: 1.9d mis sinna veel sobib
Buss(Transporter caravelle) on töö maht küll 1,9 d.44kw.,kuid mis on bussil antud mootoril vääne st. pöörde moment. Võta võrdluseks Golf 3. 1,9d. 47 kw. Temal on (1y) 124. 1,9 Td-l.55 kw.on 150. bussil on küll kw-e. vähe,kuid pöörde moment on suurem,kui sõidu autol. Mis on sinu bussi mootori pöörde moment? vot siis võrdle teda teiste saadavate mootoritega.
pppp . Anna teadmist sellisele mootorile. Väände number . buss ja 44 kw.1,9 d.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 607 korda
Ma olen isegi Porshe mootoriga isendeid näinud.
Kui aega, tahtmist, raha jne on, siis istuta sinna kas-või 6,0 W12 TWIN TURBO. Kõik sobivad millele ruumi jagub.
Avan,et taheti enamvähem ligilähedast originaal mootorit saada. KW-id. on üks asi,pöörde moment teine. Tarmi,....
carlos1234
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
1X bussimootori pöördemoment on 127 Nm, seega vahe 1Y-ga olematu. Max võimsuse 44 kW annab 1X välja 3700 pöördel - paistab, et bussimootoril on pöördeid lihtsalt allapoole toodud, et kauem kestaks...T6nis2 kirjutas:Mis on sinu bussi mootori pöörde moment?
carlos1234
pppp
- Tänatud: 17 korda
Peaks põhjusmõtteliselt sama mootor olema. Mõned jupid (nt. karteripõhi) tuleb vana mootori küljest võtta, kui selle risti kapoti alla tahad panna.
carlos1234
oskab keegi öelda kas 1.9 44kw ja 1.9 55kw on kastid erinevad,üks ju turboga mootor,teine ilma.mis neil veel erinevusi on
