Passat B5 vent. Korras!
Tervist!
Selline mure, et b5 passat ei taha vihmase ilmaga uduseks läinud akent puhtaks puhuda, peab vendi põhja keerama ja siis ka ikka väääga vaevaliselt saab esiakna puhtaks, küljeaknad (isegi esimene) ei taha mitte kohe puhtaks minna. Üleüldse õhk kuidagi halvaks läinud sees ning vent ei taha hästi puhuda. Praeguste ilmadega aknaid lahti hoida ka suht niru variant. Selline mõte tekkis, et ehk õhufilter (on selline asi üldse tal?) must. Ei ole kliima ega kondikas, tavaline vent.
Milles probleem olla võiks, oskab keegi aidata?
Tänud ette,
Rait
Tänud ette,
Rait
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 11:46, muudetud 2 korda kokku.
Valterv
- Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Re: B5 passat vent
Salongifilter peaks ikka olemas olema sellel, alusta sellest.
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... binfilter/" onclick="window.open(this.href);return false;
- tibullus
- Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Re: B5 passat vent
Samas võiksid juba seal rennis need äravooluavad ja salongifiltriraami ümbruse ka puhtaks teha.
Mul läksid ka siis klaasid uduseks kui selle salongifiltri raami kõrvale(vasakule poole) sodi kogunes ja siis hakkas sealt tihendi vahelt vett sisse pressima.
W8
walkman
Re: B5 passat vent
Infoks, käisin esinduses autoga ja minu 2002 b5.5-le on tehase poolt ette nähtud akualuse tasuta puhastus. Tasub sealt uurida, ei pea ise käsi määrima hakkama
Re: B5 passat vent
Hea informatsioon küll. Kui kaua on siiski tehase poolt ette nähtud aknaaluse puhastamine tasuta? Endal sinul juba 10 A. vana auto. Muidugi,juhul kui oled nuumanud koguaeg esindust,siis miks mitte ,,kõrval tööna(boonus),, tehti see ära. See oli siis TH-2.
walkman
Re: B5 passat vent
Tänud vastuste eest, sain filtri kätte ja konstanteerisin fakti, et uut on vaja. Vana sai nüüd küll tolmuimejaga üle tõmmatud, ajutise meetmena. Eks homme vahetab selle uue vastu välja. Ümber koristasin selle jura ka ära, mis sinna kogunend oli (just sinna vasakusse nurka), kruvikeerajaga urgitsesin viimsegi kui tüki välja sealt, nüüd peaks mõnda aega muretu olema.
