Piduri reservuaar vahetus?
aCq
Auto: volkswagen passat 03
Lugemata postitus Postitas aCq »
Nii,olukord siis selline,et remondikojast öeldi,et piduritega jamasti.Reservuaaris auk sees ning samuti ka pumba voolikus.Tuleb ära vahetada vaakumpump(selle sain romulast juba),ja reservuaar(300€).Kusjuures,on see normaalne,et piduriõli pole vaja juurde panna?seis on normis.Eks ma suht võhik ka :roll:
Aga seda kindlat reservuaari(kindel tootekood)ei ole mitte kuskil..Või ei oska ma korralikult otsida?Varuosakeskus.ee-st ei leidnud sobivat.
Tegemist 2003 passatiga 1,9tdi.74kw.
Kellelgi on ehk idee,mida teha?Päris nadi väja käia 300€ +tunnitasu ka(ca 3h).
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Piduri reservuaar vahetus?
Äkki paned selle tootekoodi kah kirja?
T6nis2
Jutt veits jamasti. Nimelt,kui vaakum voolikus leke (auk voolikus) annab seda lihtsalt vahetada. Vaakumi reservuaar maksab... ,kuid mitte 300 eu. KUID MIKS tuleb vahetada vaakum pump?
aCq
Tootekood reservuaaril: 3B0614105A või 8E0612107L.
T6nis2: , mulle öeldi nii,et kui reservuaari ja vaakumvooliku ära vahetavad,ei saa nad garanteerida,et kuskilt lekkima ei jää.Igal juhul polegi probleem väga pumbas(kuna selle sain odavalt romulast),aga reservuaar nagu hullem.Pole kuskilt saada ja töökojas räägiti 300€ reservuaaris.Hmm,ei tea,kas peaks veel kuskile kontrollima minema.. :roll:
walkman
Lugemata postitus Postitas walkman »
Loomulikult võiksid sa kuskile mujale ka kontrolli minema. Paistab, et sulle tahetakse "nahka teha". :)
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
aCq kirjutas:Tootekood reservuaaril: 3B0614105A või 8E0612107L.
Nende varuosakoodide järgi leian mina topeltmembraaniga pidurivõimendi ning selle hind A-osana on tõesti seal 300 euro kandis. Kas võimendi ilma peapumba juures torusid lahti võtmata kätte saab, seda ei oska öelda...
B-osa on olemas TRW valikus (tootekoodiga PSA 922).
Viimati muutis pppp, 16 Sept 2011, 11:54, muudetud 1 kord kokku.
