VW passat uste valgustus ei põle ???
passatttt
- Telefon: 53302683
- Auto: vw passat
Sihuke mure et uste valgustus (ukse all ja el.akna nuppu valgustus) ei tööta , põlevad ainult juhi uksel .ja siis soenduse nuppudel ka ei tööta valgustus. kõik kaitsmed juhipool armatuuri sees terved .masin 99a. universaal 1,8i
end889
- Auto: VW Passat 1.9 TDI '97
Re: VW passat uste valgustus ei põle ???
kontrolli pirne...mul enda keskel ei põlend, kuna pirn oli läbi....kui pirnid ok siis juhtmed vastpassatttt kirjutas:Sihuke mure et uste valgustus (ukse all ja el.akna nuppu valgustus) ei tööta , põlevad ainult juhi uksel .ja siis soenduse nuppudel ka ei tööta valgustus. kõik kaitsmed juhipool armatuuri sees terved .masin 99a. universaal 1,8i
Bensiiniga võib pintsleid pesta, diislis peitub jõud!
passatttt
- Telefon: 53302683
- Auto: vw passat
aga uste valgustus ukste all ja akna nuppudel ? akna nuppudel peaks ju ledid olema või mis ja ei taha uskuda et kõigil kolmel uksel pirnid läbi.
Ukselukud/aknad toimivad? Laetuli ka ei reageeri? Viga viitab pigem mädanenud/katkistele juhtmetele ukse ja posti vahel või juhi jalgade all. Keskkonsoolis pirn arvatavasti läbi, tõmba keskmine nupp küljest, seal all pirn peidus, mis käib samamoodi tõmmates küljest.
passatttt
- Telefon: 53302683
- Auto: vw passat
uksed ja aknad toimivad ilusti.ainult valgustus armatuuri puhuri keskmine ja parempoolne rullik ka ei põle.
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 56 korda
99 aastal vaevalt originaalis kusagil ledid olid. Pigem on pirmid läbi.
Uuri seda teemat:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=54&t=75310" onclick="window.open(this.href);return false;
Uuri seda teemat:
Viimati muutis HawkHill, 19 Sept 2011, 20:15, muudetud 1 kord kokku.
passatttt
- Telefon: 53302683
- Auto: vw passat
selge siis natuke targem
homme kontrollin pirne eks siis ole näha kas on selles viga aga tänud
passatttt
- Telefon: 53302683
- Auto: vw passat
uste sees siiski ledid akna lülititel aga sai proovitud ja pirnid terved , juu siis ikkagi juhtmetes viga nüüd ainult uksed pimedad ,armatuuril olid pirnid lihtsalt läbi
