B3-B4 Passati osade sobivus
vaherna
Lugemata postitus Postitas vaherna »
Kas B3 istmed ja B4 istmed on identsed? Sama küsiks ka kindalaeka kohta.. ehk mul on B4 ja kas sellele B3 kindalaegas sobiks?
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 11:40, muudetud 1 kord kokku.
Pluss on massis, kõik on sassis !
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Re: B3-B4 Passati osade sobivus
Lugemata postitus Postitas daff »
Istmed peaks küll suht samad olema. Kindalaegas sobib kindlasti, mul endal on B3-e laegas sees B4-jas. Üks kruvi auk kusagil all vist täpselt ei klappinud, muidu oli ideaalne.
vaherna
Tänud!
siim76
Auto: Beetle 1302 ´72 - Audi A6 ´05 - Jeep XJ 4.0
Lugemata postitus Postitas siim76 »
Kas b3 kärukonks sobib b4-le??
GTI - Gena Tegi Imet
siim76
Ei oska keegi midagi tarka öelda??
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 66 korda
Tänatud: 16 korda
Kui stange (talaga) sobib, siis miks kärukonks ei peaks sobima?
Hekza
Telefon: 53486737
Auto: VW Passat B3
Lugemata postitus Postitas Hekza »
Kas B4 armatuur sobiks B3?
erks25
Lugemata postitus Postitas erks25 »
sobib ka armatuur
Uki
Telefon: 5209023
Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Lugemata postitus Postitas Uki »
Kuid aknatõstukid peaksid ka samad olema? Tekkis probleem, tahtsin B3 vändaga tõstukeid vahetada B4 el. tõstukite vastu, kuid ei sobi paika, kinnituskõrvad on paar mm nihkes ja seetõttu ka poldiaugud ei klapi. Ei tahaks hästi uskuda, et paar mm muudeti aknatõstukite kinnitusi faceliftiga. Samas, B3 tõstuk B4 ukse sisse enam-vähem sobis. Kas võib tegu olla miski B-osa tõstukiga, mis ei sobigi väga hästi? Veider on muidugi see, et B4 ukse sisse see sobis.
German engineering in the house...
Tänatud: 60 korda
B3 ja B4 aknatõstukid olid minu arust erinevad, kuigi 100% pead ei julge anda. Mul on B3 esimesed aknatõstukid olemas, kui peaks huvi olema.
Uki
Telefon: 5209023
Pole veel endiselt probleemile lahendust leidnud. :oops: Kuid, kas B4 mootor sobib B3 tõstuki külge, kui ehk tõstukid ongi erinevad?
Ja kas tagumisedki vähemalt peaks sobima üks-ühele?
kuivati
Lugemata postitus Postitas kuivati »
siim76 kirjutas: 07 Sept 2011, 10:21 Kas b3 kärukonks sobib b4-le??
Vana teema, kuid uutele info otsijatele kinnituseks:
B3 ja B4 Passati konksud sobivad omavahel ja seda arvatavasti eranditult. Olen 1995a 1.9L 66kW B4 pealt võtnud kärukonksu ja tõstnud selle üks ühele 1992a 1.9L 55kW B3 Passati peale.
Lisaks kannatab näiteks ka B4 ukselink panna võrdlemisi lihtsa vaevaga B3 külge, kui ei ole oluline ukse lukustatavaus ja pole kahju ka lingi kinnituskruvi jaoks B3 ukse sees olevat kruvi auku natukene teise kohta puurida.
Viimati muutis kuivati, 13 Okt 2023, 10:56, muudetud 1 kord kokku.
