Siduri vahetus.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Siduri vahetus.
Küpses siis täna lõplikult sidur ära. Ise olen sel teemal võhik, aga kas ilma tõstukita tuleb siduri vahetus üldse kõnealla?
Põhimõtteliselt on olemas kahveltõstuk, rokla ja mitu tunga. Misasjad ma pean lahti laskma, et sidur kätte saada ja muid nõuandeid. G2 1989. 1.3KAT 40kw 4 Käiku
Rait.
Siksaator
Auto: Borat
Re: Siduri vahetus.
Lugemata postitus Postitas Siksaator »
Tuleb küll kõne alla ilma tõstuki või kanalita aga nõnda on kordades raskem. Ise siiamaani ilma kanali ja tõstukita kaks korda kasti mahavõtmist teinud ning ütleme, et enam samamoodi ei teeks :mrgreen: .
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Re: Siduri vahetus.
Kanal on ka täitsa olemas. Palju see neljane kast umbes kaalub? Kahe mehega tõstab maha?
Aga siis rattad maha, poolteljd lahti ja kast küljest?
Rait.
Siksaator
Auto: Borat
Re: Siduri vahetus.
Petzo kirjutas:Kanal on ka täitsa olemas. Palju see neljane kast umbes kaalub? Kahe mehega tõstab maha?
Neljasest kastist ma ei tea aga viiest kasti andis täitsa edukalt üksi tõsta- uuesti paika sikutamiseks kasutasin suurt koormarihma :mrgreen: .
Rattad maha, poolteljed lahti, diffri kinnituspadja polt lahti, käigukasti poldid lahti, starter küljest ära ning ma toestasin ise veel põhja alt ka mootori ära. Kasti proovi vaikselt liigutades mootorist eemaldada- ära hooga kohe otsast tõmba, kuna võib juhtuda, et käigukasti peavõll kahjustab sidurikorvi labasid :P .
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Re: Siduri vahetus.
Ilmselt mul siis kõige mõtekam kanali peale mingi raam ehitada ja kast sinna peale lasta. kahveltõstukiga kasvõi nina üles ja siis kast vahelt välja. Sellist väheke informatiivsemat vastust ootasingi, suur aitäh.
Rait.
Mine “Ülekanne”
