Probleem , golf IV
d.vin
Telefon: 53810197
Probleem , golf IV
Lugemata postitus Postitas d.vin »
tervitus
1,Mure siis selline . juhiukse avamisel ei lähe ukse ega lae valgustus põlema, kysimus ukselüliti asukoha kohta ,kus selle leiaks .
või mis moodi see yltse toimib.
Ise kahtlustan mingi juhtme puudulikkus,
Viimati muutis d.vin, 29 Sept 2011, 18:35, muudetud 1 kord kokku.
sillu7
Re: 2 probleemi , golf IV
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
1) otsi foorumist sõna mikrolüliti ja saad vastuse
Näiteks: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... %C3%BCliti" onclick="window.open(this.href);return false;
2) Nii peabki olema.
Viimati muutis sillu7, 21 Sept 2011, 16:03, muudetud 1 kord kokku.
d.vin
Telefon: 53810197
sillu7 kirjutas:1) otsi foorumist sõna mikrolüliti ja saad vastuse
ok selle mickrolyliti teemast sain aru
aga miks juhi peegel eraldi ei liigu see jäi arusaamatuks
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Mõte selles, et kui korra peeglid paika reguleeritud ja tuleb keegi teine rooli või liigutada juhiistet, siis saab ühe liigutusega mõlemad peeglid paika uue vaatenurgaga. Ehk siis kogu asja mõte on mugavus.
Viimati muutis HawkHill, 21 Sept 2011, 18:20, muudetud 1 kord kokku.
onusnooker
HawkHill kirjutas:Mõte selles, et kui korra peeglid paika reguleeritud ja tuleb keegi teine rooli või liigutada juhiistet, siis saab ühe liigutusega mõlemad peeglid paika uue vaatenurgaga. Ehk siis kogu asja mõte on mugavus.
No mugavuse üle ei vaidle kuid ei mäleta, et 99a golf4 nii oleks olnud... ikka eraldi liikusid.
HawkHill
Telefon: 58043333
onusnooker kirjutas:
Ma arvasin sama peaegu 2 aastat, kuni ükskord lugesin foorumist mida jussike kirjutas peeglite liikumise kohta. :-)
GTI kirjutas:Kuidas selle peeglite koos reguleerimise loogika on - kas nuppu näiteks paremale lükates liiguvad peeglid samas suunas (s.t. peegliklaaside servad liiguvad ühes suunas)? Samas kui tuleb teist kasvu inimene autosse ja liigutab istet ette-tahapoole, siis et peeglid talle fookuses oleksid oleks vaja ju üht peeglit ühes suunas ja teist teises suunas liigutada? Keegi seletaks rumalale asja lähemalt?
VWM
HawkHillil on õigus....töötavadki nii.
d.vin
Telefon: 53810197
ja mina kes ei tea asjast midagi . ehk otsustate ära kas liiguvad koos või eraldi , auto 01,09,1999 aasta
HawkHill
Telefon: 58043333
Seal polegi enam midagi otsustada. Kirjutasid ju ise esimeses postituses kuidas sul auto peeglid liiguvad. Kuna selles pole midagi ebanormaalset, siis polegi ju probleemi ja kõik ok peeglitega.
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
Ei ole ju midagi seal keerulist.
Algul paned L peale ja keerad siis juhioma õigesse asendisse (teist ära vaata sel hetkel), siis paned R peale ja keerad kunde poolse õigesse asendisse ja edaspidi ongi asjad nii nagu peab 8)
d.vin
Telefon: 53810197
ok
selge siis selle peegliga
ja eks ma siis pean kunagi selle ukselahti lammutama ..
aga tänud info eest ...
d.vin
Telefon: 53810197
Re: Probleem , golf IV
Lammutasin ukse lahti , kontrollisin yhendused yle , yhendused olemas microlyliti toimub yhendused kõik olemas ,
ukse valgustisse tuleb ainult 9v,
mis edasi teha
HT27
Auto: Üks teine Vag
Lugemata postitus Postitas HT27 »
Kuhu see 9v tuleb?Ühenda ukse lambi taga olev pruun/must juhe lisajuhtmega massi,kui lamp põlema läheb on viga massi ahelas,st mikrolüliti poolne osa.
d.vin
Telefon: 53810197
HT27 kirjutas:Kuhu see 9v tuleb?Ühenda ukse lambi taga olev pruun/must juhe lisajuhtmega massi,kui lamp põlema läheb on viga massi ahelas,st mikrolüliti poolne osa.
9volti tuleb ukse lambi pessa, microlyliti toimib kuni ukselukku pistikuni. ,edasi ei ole mõõtnud
mõõtsin kõik jooted luku seest yle.
homme proovin seda massi teemat..
d.vin
Telefon: 53810197
nii uus mure , kuna eelmine tester oli tõbine ,siis uue testriga ei tule voolu uksevalgusti pistikusse ,
ja samas ju kõik muud lisad töötavad , nii aknatõstuk ,kui kesklukkustus , ja peegel ,
mihkel27
Mida sa kontrollisid seal ukses? Kas spido plokis näitab, et uks lahti, kui uks ka reaalselt lahti on? Kas teisi uksi avades valgustus toimib?
Pakuks ikka ukse lülitit ennast kirjelduse järgi.
d.vin
Telefon: 53810197
mihkel27 kirjutas:Mida sa kontrollisid seal ukses? Kas spido plokis näitab, et uks lahti, kui uks ka reaalselt lahti on? Kas teisi uksi avades valgustus toimib?
valgustus toimib teistel ustel nii salongi kui ukse enda oma.
tõstsin pesa teise ukse sisse toimis sealgi
aga valgusti pessa vool ei jõua
ukse lyliti toimib kuni ukselukku pistikuni
kõik jooted kontrollisil läbi
Viimati muutis d.vin, 03 Okt 2011, 14:26, muudetud 1 kord kokku.
mihkel27
aga spidoplokk näitab avatud ust?
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
d.vin
Telefon: 53810197
mihkel27 kirjutas:aga spidoplokk näitab avatud ust?
ei ole sellist luksust autol peal
