Kytus ei tule MK2 1.6 51kW
Preesterr
Auto: Passat 1.9TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas Preesterr »
Auto ei liikunud nii hästi edasi kui enne siis m6tlesin et prooviks varu karpa peale panna. Auto läkski paremini edasi aga 1 mure tekkis. Vahepeal ei saa bentsu kätte vms. ntx 2 käiguga kiirendan kuni 60km/h gaas p6hjas siis vahest l6ppeb auto kiirendamine. Proovisin hoida gaasi pedaali väga kaua p6hjas ja auto ei andnud rohkem kytust. Alles siis kui korraks lahti lasin ja uuesti proovisin.
Oskate öelda et milles viga ja kas karpas saab veel mingi osa vahetada ära? tyhi käik peal kohapeal mootor käis nii et tahtis vahest ära surra. Ja kohe pärast karpa vahetust mootor käitus nii et kui gaas p6hja siis hakkas puterdama. Loodan et saite selgitusest aru ja oskate aidata.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Kytus ei tule MK2 1.6 51kW
Kas viga ei või olla hoopis bensiinipumbas?
