kas keegi saab saata golf 2 GTI mootorist pilte?
mikkpoldmann
Telefon: 56308834
Lugemata postitus Postitas mikkpoldmann »
mul oleks vaja teada kuidas see õhu ja küttesüsteemi voolikud käivad ja juhtmed :d
Viimati muutis mikkpoldmann, 24 Sept 2011, 19:22, muudetud 1 kord kokku.
Timpz
Auto: vw passat
Re: selline küsimus et mul golf võttab küttet nagu loom
Lugemata postitus Postitas Timpz »
Defineeri "nagu loom" :D
Viimati muutis Timpz, 22 Sept 2011, 18:12, muudetud 1 kord kokku.
kase89
Auto: T4
Lugemata postitus Postitas kase89 »
Teema on asjalik! :D
mikkpoldmann
Telefon: 56308834
noh lasin autol paagi tühjaks sest tahtsin näha kui palju küttet võttab sest sellega oli enne kah probleeme kui ostsin selle ja panian viis liitrit sisse ja sain sõita ainult 9 km see ei ole ju normaalne ma olen ise kah vaatanud et äkki mingi voolik puruks aga ei ole :Dmina ei tea mis viga on enam :D
AlexP
Auto: Golf 3 /1.6 55kw
Lugemata postitus Postitas AlexP »
mikkpoldmann kirjutas:noh lasin autol paagi tühjaks sest tahtsin näha kui palju küttet võttab sest sellega oli enne kah probleeme kui ostsin selle ja panian viis liitrit sisse ja sain sõita ainult 9 km see ei ole ju normaalne ma olen ise kah vaatanud et äkki mingi voolik puruks aga ei ole :Dmina ei tea mis viga on enam :D
On alles janune loom kui 5l 9kmle võtab. Kallasid sa bensiini ikka paaki või kuskile mujale?
--keit--
Pane ikka 10l v 15l sisse ja vaata mis kulu on.
Ja kuidas nn"tühjaks" lasid ?
Mootor töötab ilusti jne ?
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
Kergem oleks vast diagnost teha(kui saab). Taolise mootori puhul võib kompromisse olla hulgi.
mikkpoldmann
Telefon: 56308834
sellele ei sa diagnosti teha liiga vana aga eks mul ei jäe muud üle kui viia see targemate kätte :Dvahest on seda kruvi krutitud nii palju valeks ei tea või siis mingi klapp on läbi aga mootor töötab korralikult
einar111
Auto: Passat B5,5 4-Motion
Lugemata postitus Postitas einar111 »
minu diisel passat võtab ka kütet vahepeal nagu loom.... hommmikul pangetäis ja õhtul pangetäis :D
tel 5015578
