probleem kesklukuga
allan311
Auto: VW Passat 2,0
probleem kesklukuga
Lugemata postitus Postitas allan311 »
probleem siis selles, et kui panen uksed lukku, siis mingi ajatagant, hakkab pump uuesti tööle nagu tahaks veel luku keerata, kuigi kõik uksed lukus, pagas ja benapaak ka.Äkki on kellelgi kogemust olnud, . et kas võib olla et vaakum lekib. või pump ise pees. :?
Re: probleem kesklukuga
Pikalt ta seda teeb? Tal peakski nn teine plõks veel käima aga ala 1-2 sekundit.
allan311
Auto: VW Passat 2,0
jääbki tegema nii poole minuti tagant, on pumba häält kuulda korraks.
Aga tõmba pumba juurest lahti ja hoia näppu peal. Kui siis ka sama jant, siis pigem nagu pumba viga äkki.
stoneface17
Auto: Skoda Rapid 1,2 TSI 77kw 2013a.
Lugemata postitus Postitas stoneface17 »
Kuna mul sama nähtus terve see aeg, mis see auto mul käes on olnud, siis ma ei ütleks et selline asi probleem oleks, sest lukutaha selline asi pole mind jätnud igaljuhul. Äkki see peabki nii moodi olemma ikkagi.
stoneface17 kirjutas:Kuna mul sama nähtus terve see aeg, mis see auto mul käes on olnud, siis ma ei ütleks et selline asi probleem oleks, sest lukutaha selline asi pole mind jätnud igaljuhul. Äkki see peabki nii moodi olemma ikkagi.
Sul teeb iga 30 sekundi tagant niikaua kui auto seisab? Ühe korra on jah normaalne.
Samas kui leke on, siis peaks pigem kohe pikalt nii 20 sekundit järjest töötama.
Tänatud: 202 korda
Mul teeb ka peale natukest aega seismist ühe korra põrinat. Arvatavasti on kuskil leke.
Ütlen veelkord, üks lisakord peaks normaalne olema. Mul on 3 Corradot minu omanduses või kasutuses ja kõigil teeb üks 15-20 sekundit hiljem veel nii sekundiks ühe tõrtsu. Kas siis mingi järelkontroll või miskit sellist. Samuti tegi minu arust nii üks Golf III. Passati kohta ei mäleta, aga äkki on seal vahe kas puldist või ukselukust võtmega, kuigi teoorias ei tohiks vahet olla.
