Sharani ukse polster
pelimees
Auto: Sharan 1,9 TDI 85 kw 2000
Lugemata postitus Postitas pelimees »
Kuidas võtta lahti Sharani esiukse polstrit?Kas see on kinni ainult düüblitega või on kusagil mõni kruvi ka peidus?Ei julgenud kohe rebima hakata,et ära ei lõhuks.
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 11:35, muudetud 1 kord kokku.
Re: Sharani ukse polster
Pole küll ise Sharani ust lahti kiskunud, aga mõni kruvi on kindlasti. Osadel eraldub kinnitõmbamise "käetoelt" kas ülemine või selle alune kate ja seal on kruvid. Osadel on elektriakende lülitipaneeli all kruvid.
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
tavaliselt on ka uksepolstri alläres paar kruvi, nende nägemiseks on vaja vaadata altpoolt.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Käepideme augus on polt kinnitus, vastavalt väljalaske aastale on ehitus väga erinev. Alla serva ilmusid poldid alles selle aasta mudelil.. Kui kodanik ei juge täpset aastat öelda, siis jääb siinkohal õpetus katki.
pelimees
Autoks 1,9 tdi 85 kw 2000 aasta.
ejey
Telefon: 55 55 97 25
Auto: vw sharan
Lugemata postitus Postitas ejey »
http://www.wagenstad.com/index.php?modi ... e=8-867-00
see küll 99a aga ehk midagi ikka sama
Viimati muutis ejey, 27 Sept 2011, 19:35, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
ejey kirjutas:http://www.wagenstad.com/index.php?modi ... e=8-867-00
Peale tüüblite pole seal midagi sama.
Eemalda käepideme kate üles tõmmates, selle serva alt näed juhiuksel kolme M6 polti 10-se peaga, teistel kahte, eemalda need ja nüüd tõmba polster otse ülesse, nii jäävad küll düüblid kõik ukse külge ja terveks, samas jäävad ka polstri küljes olevad düübli pesad terveks (otse enda poole tõmmates hävivad enamuses). Tüüblid saad ukse küljest kõverate otstega näpitsatega elusalt kätte, et need tagasi panekuks polstri külge panna.
pelimees
Tänud infi eest.Lähen proovin kohe ära.
