Kui kojamehed välja lülitada, jõudes alla ei jää seisma vaid tõmbab nõks tagasi üles mingi 5cm ja jääb seisma.
Miks ta seda nõksu üles teeb ?
kus on viga?
Kui kojamehe mutrid lahti teha ja alla poole panna, õigesse asendisse siis tööle pannes jooksevad kojamehed plastiku peale otsa.
Kas kojameeste mootor läbi või miskit paigast ära?
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Re: Kas kojameeste mootor läbi või miskit paigast ära?
Hoob otse mootori võllilt on vales asendis.
mul sama jama. kuidas ligi pääseda et muuta asendit
