Passat B5.5 iluvõre vahetus
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Lugemata postitus Postitas tibullus »
Nii, teema siis järgmine, et sooviks oma passat b5.5 iluvõret vahetada. Nagu ma aru olen saanud ja vaadanud siis võre ise käib lahti torx kruvidega(30 vist).
Muret valmistab aga selle kapoti lahtitõmbamise hoova eemaldamine. Lahti tuleb ta vist mingit metalljublakat ülespoole tõmmates?
Kuidas teda aga kõige lihtsamini tagasi saada?
Mäletan, et kui mu b5-l see hoob katki läks siis kolm papsi töökaaslast möllasid selle kallal. Õudselt tahtsid ise vahetada. Aega läks aga asja sai lõpuks. :lol:
Homme tahaks vahetada aga aeg on mul suht piiratud ja ei tahaks ise leiutama hakata. Äkki kellelgi on näpunäiteid kuidas seda kõige lihtsamini ja kiiremini teha?
Tänud ette :D
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 11:38, muudetud 1 kord kokku.
W8
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Re: Passat B5.5 iluvõre vahetus
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 53&t=53126" onclick="window.open(this.href);return false;
Räägi võrest ka kust said kvaliteet ja mis maksis?
Viimati muutis HawkHill, 22 Sept 2011, 19:46, muudetud 2 korda kokku.
tibullus
Pildi järgi tundub lihtne. Eks näis siis. :D
Võre tellisin carshopist. Tundub tipp-topp olevat.
Sellise siis...
http://www.carshop.ee/tuuning/keredetai ... 43089.html
W8
Pealik
Auto: Audi Allroad BiT 2014, Skoda Octavia RS 2009, MB 300CE 1988
Lugemata postitus Postitas Pealik »
Tellisin ka carshopist JOMi võre, päris sama hästi külge ei istu kui originaal, aga enam vähem ok.
tibullus
Njah, tuli välja, et selle kapotitõmmitsa ärasaamine oli kõige väiksem mure. :)
Sain selle ilusti kätte ja pärast tagasi ka aga võre on ikkagi vahetamata kuna näib, et üks kinnituskruvidest on kinni roostetanud. Olen seda tampinud; wd40, mingit õmblusmasina vms õli ja coca colat peale valanud aga ei miskit. Ideid? :D
Viimati muutis tibullus, 25 Sept 2011, 14:51, muudetud 1 kord kokku.
W8
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
tibullus
Ehhee. :D
Homme lähen papsi juurest läbi ja kui tema seda lahti ei saa, siis järelikult palja inimjõuga see ei õnnestugi. Ta mul kõige tugevam inimene keda tean.
Isegi avan purke ilma avajata. :lol:
Viimane variant on kuhugi töökotta lipata.
W8
tibullus
Võre vahetatud. Paps sai suure punnimise peale lahti. :D
Minu jomi võre istus igatahes väga hästi auto külge, nagu valatult.
Väike pildike ka...
Tuled tahaksid vaid poleerimist. :bigsmile:
W8
ErkiTDI
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas ErkiTDI »
Kui tulede poleerimisest rääkida,kus saab neid teha pärnus,kas keegi teab?
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Lugemata postitus Postitas daff »
Palju ilusam ilma märgita kohe. Mul uuel Pasteedil vaja ka mõlemad ette võtta ehk siis märgita võre ja tuled poleerida. Mõlemad on hetkel "on hold", aga plaanides.
