passat b3 2,0 85kW külmkäivitus
janektep
- Telefon: 56783500
- Auto: vw passat
Oskab keegi öelda milles võib prlobeem seisneda,tegu passat b3 2.0 85 auto oli alati külma mootoriga laksu pill.Nüüd mingi jama hommikuti pead käiama 30-40 sekki,et käima läheks,kui mootor saab töösoojaks pole mingit probleemi käivitamisega,kas on mõtet minna diagonsti selle probleemiga,arvan,et kui külma kraadid juba õues siis saab enne aku tühjaks kui käima läheb külmalt..tänud abi eest..Lisaks juurde ,et kui auto käima läheb siis turtsudes ei võta nagu kohe kõike pütte taha peab gaasiga aitama,et pöörded üles võtaks..
Viimati muutis kevva, 02 Mär 2012, 23:41, muudetud 3 korda kokku.
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Re: passat b3 2,0 85kW külmkäivitus
Kui küte tagasi vajub, siis peaks selle uuesti üles jõudmisel ju normaalselt töötama. Mina alustaks sinise temp. anduri kontrollimisest: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 30#p501145" onclick="window.open(this.href);return false;
janektep
- Telefon: 56783500
- Auto: vw passat
Mõtlesin sama assja,kuid sõites hommikul tööle auto seisab lõunani 4h lähen siis selle ajag seistes pole mingit probleemi käivitades,just hommikul see probleem
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 189 korda
Kas külmkäivituspihusti mis sisselaske küljes ikka toimib? Külmast peast peaks talle 12V peale tulema.
janektep
- Telefon: 56783500
- Auto: vw passat
täna vaatasin seda temperatuuri andurit ja külmkäivituspihustit paljas vaatamine ei aita diagnosti minema ikka vist,teised,andurid oleks varu mootorilt võtta kohe kuid kas on mõtet prooviks vahetada.....
bradley0073
- Auto: VW golf 3 2.0 85 kw
janektep
- Telefon: 56783500
- Auto: vw passat
tundub et sai korda,vahetasin külmpihustipea anduri ära,-30 ketras käima ilusti..
Kuulen sellest külmkäivituspeast esimest korda ja tahaks tead mis ja kus see on(mul 2001 2,0 85kw passat) ja kas mul üldse on. Mul sama jama hommikutti.
- Tänanud: 94 korda
Külmkäivitus pihusti rohkem vanemate meh. pritsega autode teema.hardy-vw kirjutas:Kuulen sellest külmkäivituspeast esimest korda ja tahaks tead mis ja kus see on(mul 2001 2,0 85kw passat) ja kas mul üldse on. Mul sama jama hommikutti.
Tervist!
Kas keegi sellele teemale lahenduse on ka leidnud? Ma olen juba teise autoga sama probleemi ees, esimene oli VW passat 97a. 1.6 74kw mis külmalt ei tahtnud käivituda ning nüüd 2001 aasta passat 2.0 85kw millega sama jama. Sümtomid täpselt samad nagu eelnevatel.
Oleksin ülimalt tänulik prombleemi lahendamise eest!
Ette tänades, Kaspar
BringsMeWomen
Kui külmalt ei käivitu hästi, siis sinise anduri välistamiseks ühenda pistik lahti ja proovi siis käivitada (katkestuse korral paneb aju kõige rikkama segu ja vastavalt temperatuuri tõusmisele takistus väheneb ja segu lahjeneb)
Oki, kuid ma ei oska hetkel seda sinist andurit kuskilt ülesse leida, kas mingit pilti või juhist oleks võimalik siia lisada kellelgi, kes on seda teinud?
Tänud!
Tänud!
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] küljes asuva plastikust jahutusflantsi küljes.KasparN kirjutas:Oki, kuid ma ei oska hetkel seda sinist andurit kuskilt ülesse leida, kas mingit pilti või juhist oleks võimalik siia lisada kellelgi, kes on seda teinud?
Tänud!
Viimati muutis Deemu, 13 Nov 2012, 19:54, muudetud 1 kord kokku.
Tänud, homme vaatan üle. Kuid diagnostikas pole seda viga nagu näidanud võimalik, et miski muu põhjustab seda.
