Bora kojamehed
Bora kojamehed
teevad lollusi. Hommikul mootorit käivitades teevad ise 3-6 pühkimisliigutust ja jäävad seisma kuhu tahavad. On kellelgi mingit säärast kogemust olnud? Suksu aastast 1999 ja 1,6ne bentsukas.
Ettetänades......
Ettetänades......
Re: Bora kojamehed
No nii. Kuulasin. Lahti veel ei lammutanud. Tiksub nagu tuksis kellapomm. Tead sa rääkida kas seal on mingi elektrooniline juhtplokk või on tegu mingi spetsreleega?
- Auto: G7 2014 77kW
- Tänatud: 4 korda
Re: Bora kojamehed
spetsrelee on, üsna suur kobakas relee kohta, ca 6x6x3cm (muudetud)
relee nr oleneb sellest, kas klaas on vihmasensoriga või on tuledel ka pesurid ehk siis võimalikud on 3 erineva nr-ga releed
Viimati muutis murka, 02 Okt 2011, 11:58, muudetud 1 kord kokku.
Re: Bora kojamehed
Tänx. Ei ole ei vihmasensorit ega ka tuledepesureid. On ainult tõeliselt matid tuleklaasid.
- Tänatud: 4 korda
Re: Bora kojamehed
Mul oli ka vahetevahel probleem, et peale kojameeste välja lülitamist kraapis veel 3-10x klaasi ja vahetevahel jäid kojamehed suvalisse kohta klaasil seisma, aga seda jama ei juhtunud iga päev. Vahetasin täna kojameeste relee ära ja kõik toimis korralikult, aga võibolla oli täna lihsalt see hea päev
Eks annan teada, kui tuleb välja, et viga ei olnud ikkagi relees ja tõmblemine jätkub.
Relee ise on nr 377, kood 4B0955531A, ilma vihmasensori ja tuledepesurita variant, autoks Golf 4 aastast 1999.
- Auto: 4x4 Bora Variant, Bora Variant
- Tänatud: 2 korda
Re: Bora kojamehed
Sama murega lahenduse andis releevahetus
Vihmasensoriga mudel, relee nr *192*
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
