G3: Uste klaaside mahavõtmine
Igor
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Igor »
Nagu teemas on kirjutatud sooviks teada saada kuidas saab eraldada klaasi tõste mehhanism nii mehhanilise kui ka elektrimootori puhul aknast. Kui kellegi on viited kus saaks skeemi, kuidas ukse kinnitushoob, mis hoiab klaasi kinnitub tõste mehhanismi külge oleks äge. Hetkel seis on selline, et elektrilise tõstukiga ukse klaas on üleval ja mul pole õrn aimugi kuidas seda klaasi saab sellest süsteemist lahti.
Äitäh.
:D
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Re: G3: Uste klaaside mahavõtmine
Tavaliselt on tõstemehhanism ukse sisemise metallkatte küljes kas poltidega või needitult.
Kui needitult siis aitab ainult läbipuurimine ja hiljem poltidega asendamine juhul kui sama läheb tagasi.
Klaasi eemaldamiseks pole vaja tõstemehhanismi eemaldada vaid seda saab teha läbi ukse siseplaadis olevate aukude.
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Gol ... /ES264026/" onclick="window.open(this.href);return false;
Igor
Tänatud: 10 korda
HawkHill kirjutas:Tavaliselt on tõstemehhanism ukse sisemise metallkatte küljes kas poltidega või needitult.
Allright:D
Kuid minu tõstemehhanism oli tõepoolest poltide peal. Polnud üldse probleemi, võtad maha ja järgmine probleem, millega sa kohtud on selle süsteemi eraldamine klaasist. See ongi see küsimus, kuidas saab selle klaasi eraldada süsteemist. Selles mõttes, et peal ma näen kuidas mingisugune kronstein hoiab klaasi selle kronsteini see on kummist osa, mis hoiab klaasi aga kogu see kupatus on tõstesüsteemi küljes. Lõigata on mõtetu, pigem on kellegil mingi nipp, u. et pista käsi sinna, vajuta siija ja tulebki lahti. Täna 1,5 tundi sai tansitud ümber aga tulemus on "0" lähedane.
Kui võtta nüüd selle linki http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Gol ... /ES263784/ siis küsik kuidas selle regulaatori eraldada aknast;D Nii vist parem küsida, üks pilt parem kui 1000 sõnu.
Viimati muutis Igor, 29 Sept 2011, 21:45, muudetud 1 kord kokku.
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
Igor
Tänatud: 10 korda
Võib olla kui klaasi saaks alla http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Gol ... /ES263784/ siis saaks selle mutri lahti võtta teiselpool peaks olema sama, aga siis tekkib küsimus, kui uksed said mahavõetud nii, et aknad olid üleval, kuias saada selle akna alla?
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Kui pead silmas klaasist eraldamist, siis tuleb klaas allapoole lasta kuni ilmuvad nähtavale kronsade poldipead läbi ukse siseküljes olevate avade (mis kaetud kummiklappidega) ja sealt saadki keerata klaasikinnitused vabaks.
Klaasi saad ju vändast või mootoriga alla lasta ometi?
Viimati muutis HawkHill, 29 Sept 2011, 21:56, muudetud 2 korda kokku.
Igor
Tänatud: 10 korda
Siis küsiks sellise asja - kuidas saaks klaasi alla, kui tegemist on elektrimootoriga (välistades juhtmede külge panemist ja vooguga mängimist, samuti ei tahaks trossi lõigata)?
Igasugu variandid on tere tulnud.
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Kui selle nii lihtsalt alla saaks ilma millegita siis võiks seda suvaline pätt ka väljastpoolt teha... :-)
Aga ehk keegi teab siiski mõnda trikki.
Mätu
Telefon: 5344 kaheksa kaks viis viis
Auto: B5.5 1.9 TDI 96kw '03
Lugemata postitus Postitas Mätu »
Alles panin omale el. aknad külge ja ka minul olid need tõstukid ülemises asendis ja kui hästi mäletan, peaks mahtuma seda silmusega keerama või väikese narrega.
Jaa el. süsteemi pealt, kui tahad allapoole tuua klaasi, siis on vaja teoreetsel sul massi, plussi ja kas sinise/punase või valge/punase värviga juhtmeid.
Pluss on kollane/punane vms, mass on üks kahest pruunist ja ülejäänud kaks juhet liigutavad kas siis akent ülesse või alla.
Loodan, et oli abi, kui tahad abi veel, siis anna teada. Mul see el. skeem peas nüüdseks.
Unustasin veel mainida, et kui pistikusse oled vedanud + ja - juhtme ära ning ikka aken ei liigu ülesse ega alla, siis tõmba uks kinni või vajuta ukse andur alla.
Viimati muutis Mätu, 30 Sept 2011, 12:01, muudetud 1 kord kokku.
Igor
Tänatud: 10 korda
Ega skeemi pole? Sai tuvastatud kus + kus - too pole probleem, kui peale neid kahte suurema sorti juhtmeid on ca 8 veel. Puht. teoreetiliselt kui ma võtan 12V aku, ning panen plussi ja miinuse sinna kuhu vaja on, on vaja leida need õiged juhtmed, selleks, et see aken läks alla, ehk imiteerida lüliti. Aga millised need ülejaanud juhtmed, mis roll nendel on?
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
