G3 mootor märja ilmaga jamab. 1,8
esiuks
Lugemata postitus Postitas esiuks »
92a. G3 1,8 märja või niiske ilmaga hakkab mõnikord jamama, gaasi vajutades sureb välja.Jama see, et ta on automaatkastiga. Meelitades saab kuidagi liikuma ja siis varsti läheb normaalseks, kui välja suretada, hakkab jälle pihta. Kas keegi oskab öelda,miks ta niimodi teeb, äkki kellegil sama probleem esinenud?
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 193 korda
Re: G3 mootor märja ilmaga jamab. 1,8
Vaata lambda pistik üle - ehk saab vett.
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
küünlajuhtmed ka võivad niiske ilmaga üle peksta. pärast kui kapotialune soe, siis enam pole probleemi. Kunagi müüdi selle vastu isegi mingit möginat, pihustasid küünlajuhtmete peale ja korras. Tekib mingi lakitaoline kiht. Mul aitas, aga nüüd juba 7 aastat diislitega sõitnud, pole enam kursis.
suurjalg
Auto: Vw Caddy Mk1 1988, 1.6 55kw.
Lugemata postitus Postitas suurjalg »
Mul tegi süütepool sellist asja niiskete ilmadega.
Kõrbetorm OÜ.
overkill
Telefon: 56677167
Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Lugemata postitus Postitas overkill »
Mul oli sama jama ... vahetasin kõik süütesüsteemis ära peale süütepooli ja nädal hiljem jäin tee peale, süütepoolis suur mõra. Ehk ma kahtlustaks ka süütepooli.
"Don't touch my monkey"
esiuks
aitähh, uurin seda süütepooli ja vaatan ka pistiku ning küünlajuhtmed üle. küünlajuhtmed sai tegelikult eelmine aasta vahetatud, aga eks tuleb järjest nokkima hakata.
esiuks
Lõpuks piirdus asi jagaja kaane vahetusega ning probleem on lahendatud.
