Nonii,masinal puudub tagurpidi käik siis.Automaat kast ja VR6.Masinal on ennemgi kast lollitanud,et kui andsid gaasi siis lõi nagu käike alla koguaeg nagu teeks koguaeg Kickdowni.Olin juba ära harjunud,kuid nüüd ükspäev parkisin auto ära ja hakkasin tagurdama,aga lihtsalt nagu paneks käigu sisse,aga edasi ei liigu.Neutraliga liigub ka edasi auto ja ülejäänud käikudega ka.Auto parkingul olles ka pöördesse ei lähe,tunda on,et käik on sees,aga parkingu peal on.Oskab keegi aidata milles võib asi olla?
Ette tänades Simon.
Vr6 Automaatkastil puudub tagurpidi käik
KäptenSlou
- Telefon: 58296777
- Auto: VwGolf3 VR6
KäptenSlou
- Telefon: 58296777
- Auto: VwGolf3 VR6
Re: Vr6 Automaatkastil puudub tagurpidi käik
Kas mingi siduri viga ei või olla vms?Automaat kasti osapealt suht võhik
Priidik333
- Telefon: 53644681
Mõni solenoid või midagi sellist läbi võibolla. Kas kastiõli on normis? Mul hakkas 4 pealt 3 peale viskama kui oli liiga palju õli sees.Paha ei teeks kui kõigepealt kaabliga veakoodid üle vaadata...peaks solenoidid ära näitama.
Vaata käiguvahetus trossi, kui neutraali peal edasi liigub siis see on tõenäoliselt selle viga, tasuks ka õli taset kontrollida, üks masin lollitas kui õli vähe oli edaspidi liikus aga tagasi ei tahtnud minna
Kahvel
- Auto: G3 VR6 2.8->3.2->3.6
- Tänatud: 4 korda
Esimese asjana vahetaks õli ära,kontrollida veakoodid,ning siis vaadata edasi.
Kolmapäevane sõitja R2N-il.
KäptenSlou
- Telefon: 58296777
- Auto: VwGolf3 VR6
