Kas sidur läbi?
on siis või...
jah
5
63%
ei
1
13%
2
25%
Hääli kokku: 8
elias
Kas sidur läbi?
Lugemata postitus Postitas elias »
Sidur võtab ainult ülevalt alugusest, tagumine osa on tühi.
Kauaks seda veel jätkuda võib? ise olen sedasi tonni km sõitnud ja ei tea palju eeline omanik veel sõitis.
Praegu rahaga kitsas, küsin siis on seda raske ise vahetada?
Sidurivahetusel on vaja ainult uut siduriketast või veel midagi?
on vahet kas 200mm või 210mm läbimõõt? kas mõlemad sobivad?
Viimati muutis elias, 05 Okt 2011, 17:06, muudetud 1 kord kokku.
-huviline-
Re: Kas sidur läbi?
Lugemata postitus Postitas -huviline- »
Sidur on kulunud ja võib tõesti lõppeda, ent VEEL läbi ta ei ole. Uuri, kas pingutus töötab normaalselt jne ( ilmselt ikka ketas juba nii õhuke).
Vahetada võid ju ainult ketta, kuid kes seda korvi korraslekutki teab enam...kui juba siis juba terve komplekt.
Vahetamine väga raske ei ole, mõistus hakkab kindlasti peale, füüsiline osa on tunduvalt keerulisem ( kuid samas mitte midagi erilist).
G2 1.6
kase89
Auto: T4
Re: Kas sidur läbi?
Lugemata postitus Postitas kase89 »
On tegu golf 3-ga nagu sul avataril? Kui jah, siis võib tõesti siduriketas kulunud olla.Neil juba automaatreguleeringuga tross. Kui aga tegu mõne vanema masinaga, millel automaatreguleeringut ei ole, kontrolli kindlasti reguleering üle, eriti kui oled kogu aeg samamoodi sõitnud. Äkki vanal omanik oli natuke lohakas.
elias
Re: Kas sidur läbi?
golf3. avataril jah.
kus see reguleering asub?
Kui vahetamiseks läheb siis teen sõbraga kes neid asju teinud,
aidake ära tellida ka sobiv komplekt ,
kas see sobib: http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1866/7025 ... 0,3/296754" onclick="window.open(this.href);return false;
elias
Re: Kas sidur läbi?
elias kirjutas:golf3. avataril jah.
E: kui see on see reguleering siis see oli päris väljas tross
kase89
Auto: T4
Re: Kas sidur läbi?
See paksem kummiga kaetud koht on jah reguleering. Selle tööpõhimõtet pole kahjuks endale veel selgeks teinud, pole otsest vajadust olnud, ei ole ka võimalust olnud seda lahti lõhkuda et asjast aru saada. Aga kunagi ühel Ventol seda kuidagi keerates ja näppides sai siduri altpoolt võtma küll. Siin võiks sõna võtta vähe kogenumad mehed, kes teavad selle asja tööpõhimõtet.
GolfKolm
Auto: Golf 3, 1994
Re: Kas sidur läbi?
Lugemata postitus Postitas GolfKolm »
mind huvitaks ka siduritrossi automaatse reguleerimise tööpõhimõte, aitäh.
