Vw Passat B4 salongisoojendus
Suletud
minuauto2
Lugemata postitus Postitas minuauto2 »
Tegemist 95a passatiga 1.9 dt
Salongisoojendusega selline lugu, et mootor töötb, vent käib ringi, aga õhku puhub kuidagi nõrgalt, Varem puhus korrakikult.
Kas õhukanalites(torustikus) on seal mingid klapid mis võisid kuidagi liikuda, (sõidan palju kruusateed) ja takistavad nüüd õhu liikumist.
Teab keegi kust ehk leida jooniseid soojenduse kohta.
Tänan.
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 20:42, muudetud 1 kord kokku.
Re: salongisoojendus
Salongi õhufilter umbes ei ole?
minuauto2
Salongiõhufilter vahetatud.
Algas see äkki, puhus ja mingi päev ei puhunud enam, sellest ka mõte et miskit kuskil ees, või torud nihkunud, või...
Mis tüüpi soojendus sul on - manuaalne või Thermotronic-tüüpi, kas kliima / kondits. on ka peal?
minuauto2
Manuaalne soojendus, ilma kliimata.
T6nis2
Manuaalse soojenduse tüüp viga on see,et nõrkeb(läheb puruks) see ahel ,mis on ühenduses vent nupuga 1- 0. Null asend sulgeb salongi saabuvat õhku. Kui klapp on keeratud kinni (null asendisse) ja siis otsustab trossi ajam puruks minna,ongi õhk kinni salongi,olenematta ventilaatori võimsusest. Teemaks oli minul kunagi G3 ja Passat kuni vl. 96.
minuauto2
Kas sellele ligipääsuks peaks kogu armatuuri maha võtma või saab ka kuidagi lihtsamalt ligi?
Kas leiduks kusagil jooniseid selle õhu liikumise kanalite kohta kusagil?
T6nis2
Kui ,,matsu,, jagad,siis on remont tõesti armatuuri alt teostatav. Keskkonsool tuleb eemaldada. Edasi vaatavad spetsialistid,kuhu kadus ühendus keeratava nupu ja tema ajam välis õhku sulgeva klapi vahel. Nõrk koht on see 1-0 asend. Harva kasutatakse.
minuauto2
Ma tõesti keerasin 0 asendisse ja ilmselt siis ongi katki, homme võtan lahti ja teen korda.
minuauto2
Oligi selle klapi trossi kõri lahti. See süsteem selline,et kui ühest nullini keerad siis tõmbab trossist, kui nullist ülespoole, siis lükkab, ja tuleb klapp lahti. Kuna kõri oli lahti, siis ei lükanud enam klappi lahti.
Ligi pääseb kui võtta ära raadio ja nuppude paneel millega juhid sooja külma õhu liikumist. Tross kinni klambriga millel on kombeks järgi anda ja lahti tulla. Töö lihtne ja suht kiire, rahulikult teha tunnike aega.
Tänan vihjete eest, nüüd soe sõita!
Suletud
