Boral tagumise ukse põrand märg
Merca118
Auto: Volkswagen Bora
Lugemata postitus Postitas Merca118 »
Probleem nimelt selline,et juhipoolsel küljelt tagaistuja põrgandale valgub vesi. Vahetasin uksetihendi igaksjuhuks ära, natukene aega peab ja ikka tuleb. Uksepolster ise kuskilt märg ei ole. Ainult uksepaku peale umbes 3cm ulatuses valgub tihendi vahele vesi ja siis kui see tihendi vahe täis saab hakkab üle uksepaku põrandale voolama. Väga suure kiirusega ei tule aga kui öö otsa seisnud vihma käes siis hommikuks ikkagi lirtsub põrand.
Vihma vee kanalid olen ka puhtaks teinud ei midagi. Mõistus täiesti otsas mis tegema peaks?? Uuesti tihendi lahti võtma , ehk on halvasti paigaldatud vms.
Palun, ehk keegi oskab aidata mis viga võiks olla, ehk kuidagi akna tihendi vahelt hoopis tuleb jne.
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 20:50, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 611 korda
Re: Boral tagumise ukse põrand märg
Sellist nn tuvastamatut leket põhjustab ukse polstri taguse plekk paneeli (selle külge kinnitub klaasi tõstuk, kõlar jne) tihendi surm, mille võis põhjustada oskamatu komplekteerimis töö, vanus või mõlemad koos. Plekk maha, uus tihendus mass vahele ja puhtam ning kuivem tunne taastub.
Merca118
Uks ka laiali võetud, mingeid probleeme ei ilmnenud. Kõik oli kuiv ja pleki tihend ka kuiv ning korras. Ühesõnaga alguses tagasi, oskab ehk keegi veel head nõu anda. Peaks uuesti ehk uksetihendi üle vaatama, kuna ise selle paigaldusega ei tegelenud??
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
Minul oli mõneti sarnane kogemus sama generatsiooni passatiga,kus tegelik vee tuleku allikas oli mootoruumi poolt,sest akualune kanal oli ummistunud.Samamoodi, märkasin,et taga kõrvalistuja jalgealune oli väga märg, kuid ees paistis asi kuiv. Niiet tegelikult oleks vast hea kontrollida,ega esiistme juures samamoodi pole.
pead istme välja võtma ja saad siis vaipa kergitada.
Viimati muutis Mattias, 11 Okt 2011, 08:03, muudetud 1 kord kokku.
Merca118
Esiistme koha pealt jumalasta kuiv, ei mingeid probleeme. Aknaalused kanalid olen kõik üle vaadanud+ veel ka kapoti all olevad. Täielik müstika, kuna vett tuleb ikka
Viimati muutis Merca118, 11 Okt 2011, 08:18, muudetud 1 kord kokku.
Tee siis loomkatse - üks on lambiga autos ja teine laseb voolikust vett peale (ilmad veel plussis õnneks et saab teha).
