Autosse tuleb konditsioneeri vedeliku!
kuidoo
Lugemata postitus Postitas kuidoo »
Autoks PAssat 98 a diisel.
Mure siis järgmine, et konditsioneeri vedelik jookseb körval isuja istme alla ehk siis taga isuval inimesel on jalad vees :D
Kas keegi oskab aidata vöi milles vöib asi olla.
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 20:50, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 156 korda
Re: Autosse tuleb konditsioneeri vedeliku!
Äkki kondi äravool umbes? Äravoolu lehter peaks asuma kaassõitja jalgade juures.
kuidoo
ok
Aga kuidas seda puhastada saab???
samzik
Telefon: 55558855
Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Lugemata postitus Postitas samzik »
Kondis on jah sees gaas. Otsi äravoolu otsad yles. Kui kindalaeka alla paremasse serva vaatad, siis seal on näha toru kuskohast peaks ärvool toimuma.
Viimati muutis samzik, 30 Juul 2011, 12:29, muudetud 1 kord kokku.
kuidoo
Nüüd jookseb samasse kohta veel vihmavesi :( ei leia seda viga. Kas keegi oskab veel mingit nõu anda?
Timpz
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas Timpz »
Vihmavee äravool umbes ? Kui katuseluuk, siis saad abi siit: http://www.passatworld.com/forums/42-cl ... arpet.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vipex
Auto: vw passat b5 1.8T 1998
Lugemata postitus Postitas vipex »
vaata ka aku alla,kas seal olev vee äravoolu auk on puhas,endal see mitu korda umbes olnud.
Simsu
Telefon: 57866038
Auto: VW Passat Variant B8 2.0 TDI 110 kW DSG
Lugemata postitus Postitas Simsu »
Jah , aku juures olev äravoolu auk võib olla umbes. Samuti võib olla mujal torustikus leke. Vesi võib tulla ka tuuleklaasi all olevare veekanalite mõrast.
Tänatud: 214 korda
Simsu kirjutas:Jah , aku juures olev äravoolu auk võib olla umbes. Samuti võib olla mujal torustikus leke. Vesi võib tulla ka tuuleklaasi all olevare veekanalite mõrast.
Veidi uuematele teemadele ei tahtnud vastata, et oma 5 postitust täis saada?
Simsu
Telefon: 57866038
golfi_vend kirjutas:
Eks kuskilt tuleb ju alustada aga ausalt öeldes, ei vaadanud postituse kuupäeva :( nii, et my bad tõesti!
Tänatud: 214 korda
Ma usun, et Sulle saab andeks antud, sest näha on, et oled tulnud, et jääda. Kasvõi autoteema tõttu. :)
Probleem on see, et tehakse mingid lambi postitused, et ligipääs turule saada.
Simsu
Telefon: 57866038
golfi_vend kirjutas:Ma usun, et Sulle saab andeks antud, sest näha on, et oled tulnud, et jääda. Kasvõi autoteema tõttu. :)
Plaan on jääda jah;)
Täitsa arusaadav.
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 127 korda
Pole juba pikemat aega seda 5 postituse reeglit turu jaoks. Hetkel ei loe reeglitest välja et seda enam rakendatakse kuskil.
Ja teemasse, et üldjuhul jah on keegi ebapädev kindalaeka taga selle äravoolu paigast ajanud.
Ja piisavate lehtede korral jookseb igaltpoolt vesi sisse lõpuks! :)
