1,9 TDI jahutusvedeliku leke
VW Bora 1,9 TDI 85 kw v.a. 2000 jahutusvedelik lekib termostaadi tagant, ca 15 mm jämeduse metalltoru lähedalt. Toru jääb termostaadi koja ja mootoriploki vahele, on ühendatud plokki. Toru jätkuks on kummilõdvikud. Leke on kohas, kus toru ja mootoriplokk kokku saavad (vähemalt selle läheduses). Kui on sama murega kokkupuutunud kasutajaid siis kommenteerige ja andke nõu. Samuti millised on veepumba lekke tunnused samal autol?
- Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Re: 1,9 TDI jahutusvedeliku leke
Ega seal muud nõu pole kui lekiv detail (toru, voolik, tihend) vahetada. Müüakse ka mingeid lekkepeatajaid, olen isegi kunagi kasutanud, kuid üldiselt ei soovita - võid mõne muu kanali ka kinni lasta sellega. Veepumba lekke tunnused? Veepumba juurest tilgub jahutusvedelikku näiteks...
Mure ongi selles, et ei tea milles täpselt viga. Toru mida kirjeldasin otseselt ei leki. Küsin teadjamatelt, kas nimetet toru ja ploki vahel paikneb näit. tihend vms. Või surub kusagilt pumbast sinna vedelikku. Pump ise ju sel mootoril näha ei ole, paikneb hammasrihma kaitseplasti taga, mootorile otsa vaadates ei näe mingit leket. Alt ka sirinal ei jookse. Ootan ikka sisulisi vastuseid.
- Auto: VW Golf 7 Highline Variant 2,0 TDI 2019, VW Golf 7 1,4 TSI 2018
minu autol ka lekkis sealt ,stoplekki ära proovi.sobib andurirõngas,kuigi poest anti algul vale rõngas.kuldsete kätega mehel läks 2tundi ,aga vahetatud sai,
Täpsusta, kas viga oli toru tihendis? Mis on anduritihend? Mingit andurit seal läheduses ei ole.
toru tihend,O-rõngas on väsinud .anduri rõngastihend ,jahutussüsteemi temperatuuri anduri tihend(rõngas)
Sai eelnimetatud leke likvideeritud. Omal kulus selleks u 4 tundi. Uus tihend maksis u 1 euro. Vahetus oli vaevaline. Lahti monteerida tuli mitmeid lõdvikuid, el. juhtmeid, õlitoru, õhupuhasti, käigukasti hoovastik jms. Toru, mida tihend tihendas, maha võtta ei õnnestunudki. Õlifiltri korpus jäi ette. Sai tihend toru otsas vahetatud. Töö käigus purunes õlivarda toru pikendus ja üks el. pistik. Eks nad ajapikku olid rabedaks muutunud. Ilma auto alla minekuta ei oleks mina suutnud tihendit vahetada. St garaazis pidi olema kanali või tõstuki võimalus. Teistele teadmiseks, ehk on info kasulik.
