Golf 2 1.6 käib külmalt kõrgelt!!!!!
Robert812
Telefon: 56744798
Auto: G2, 1.6 55kw
Lugemata postitus Postitas Robert812 »
Et siis, kui hommikul külmamootoriga käima panen pilli siis algul podiseb nagu 3pütigaja siis hakkab mingiaeg ühtlaselt käima, aga kõrgelt, 2000 pöörde peal :? ja käib mingiaja ja siis kukkuvad pöörded normi peale.Sama jama on vahest sõites, et lampi jääb 2000rpm peale ja siis kukkub alla.kas mingi anduris või andurites asi?keegi võiks mingid vihjeid anda, saaks teada mis suunas nagu asja uurida või vahetada :) Aitähh
passat96
Telefon: 51977283
Auto: nissan primera 2.0D slx 96a
Re: Golf 2 1.6 käib külmalt kõrgelt!!!!!
Lugemata postitus Postitas passat96 »
Tõenäoliselt temperatuuri anduris.oma passatil oli sarnane viga aga soojast pärast.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 193 korda
Kui see 1,6 on karpamootor, siis vaata kas külmkäivitus mingi hetk peale ei jää (soojast peast peaks õhuklapp olema avatud). Või on kuskilt vaakumileke (voolik lahti?)
Viimati muutis GTI, 12 Okt 2011, 16:47, muudetud 1 kord kokku.
Robert812
Telefon: 56744798
Auto: G2, 1.6 55kw
temperatuuriandurid vahetasin mõlemad ära aga see ei aidanud :? ja kas külmkäivitus võib sõiduajal ka siis jamama hakata, et pöördeid sõiduajal vahest hoiab??
