K: Passatil jäävad suunatuled põlema?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Mure selline, et passatil 1,9TDI 2000.a. jäävad suunatuled põlema(mitte igakord). Sama teeb ka ohutuledega. Kui põlema jäävad ja kangi liigutada, ei muutu midagi. Jõuad järgmise ristmiku peale ning suunakad jälle töötavad.. Oskab keegi öelda, milles jama? Kas suunatulede relee õhtal, või mingi massi jama? Kus see relee asuda võib?
Argo
PiltPiltPilt
JankaR
Auto: 3x VW Passat (-96 ; -98 ; -07)
Re: K: Passatil jäävad suunatuled põlema?
Lugemata postitus Postitas JankaR »
Enda 98 aasta passatil oli sama jama. Algul tegi aind vahest, kuid lõpuks oli nii , et ei kustunudki enam ära. Lõpuks tuli välja et mingi alarmi blokk vms jebis. Ühesõnaga sai auto viidud alarmi paigaldajate juurde, ja seal sai asi lõpuks korda.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Autol alarmi peal ei ole, ainult kesklukk puldist.
JankaR kirjutas:Enda 98 aasta passatil oli sama jama. Algul tegi aind vahest, kuid lõpuks oli nii , et ei kustunudki enam ära. Lõpuks tuli välja et mingi alarmi blokk vms jebis. Ühesõnaga sai auto viidud alarmi paigaldajate juurde, ja seal sai asi lõpuks korda.
PiltPiltPilt
walkman
Lugemata postitus Postitas walkman »
argo1987 kirjutas:Tere!
Argo
Suunatule relee asub ohutulede lüliti taga.
Tafik
Auto: VW Passat 1.9 TDI
Lugemata postitus Postitas Tafik »
Mul sama jama 99a Passatiga, püsikiiruse hoidjaga kang. Kahtlustan suunatulede lülitit mitte releed. Vasak suund ei lülita end välja. Praegu releel paberitükk vahel, et kustus oleks.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Mina sain vist oma probleemile lahenduse. Ostsin uue ohutulede lüliti(see releega koos) ja siiani suunatuled toimivad.
PiltPiltPilt
Jack007
Auto: Passat Variant Highline 2.0 TDI 125kw DSG 2007
Lugemata postitus Postitas Jack007 »
Tafik kirjutas:Mul sama jama 99a Passatiga, püsikiiruse hoidjaga kang. Kahtlustan suunatulede lülitit mitte releed. Vasak suund ei lülita end välja. Praegu releel paberitükk vahel, et kustus oleks.
Sinu auto puhul on viga raudselt selles (ja sa polegi veel ära vahetanud) aga teise auto puhul on ilmselt relee
Viimati muutis Jack007, 27 Nov 2011, 22:09, muudetud 1 kord kokku.
Volkswagen-auto mis ei vea sind alt!
Kvaliteetsed vauosad VW-le Autoeksperdist!
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Jack007 kirjutas:
Oli jah relee viga, nüüd asi korras.
PiltPiltPilt
