passat 2.0fsi ei käivitu
pyta
Auto: passat b6, golf4
Lugemata postitus Postitas pyta »
Tere.
kurb,et sellise murega,pean oma esimese postituse tegema,probleem järgmine.
2007 passat,2.0fsi,automaat,ei käivitu. läksin sõbrale külla,pool tunnikest seismist,sõber proovis korra minu auto tulede releed oma passati peal,kuna tal kaugtuledega mingi probleem,pani kenasti selle tagasi,nagu peab. hakkasin koju minema,süüde sisse,kõik hääled(pumba undamine vist jne) käisid,süüdet andes ainult ketrab ja käima ei lähe. nagu oleks immo peal? vaatasin kõik kaitsmed üle,mängisin puldiga kinni-lahti,ei midagi. varem pole sellist probleemi olnud,samas autoga 5000 alles sõitnud,eesti ajalooga korralik auto. tõesti sellest relee loksutamisest midagi jebis ära? eestist ära kah,äkki keegi oskab mingit head nõu anda,sest servise hind siin soomes suht soolane
:x
pyta
Tänatud: 156 korda
Re: passat 2.0fsi ei käivitu
Kui immo oleks peal, siis auto läheks käima ning sureks paari sekundiga välja, lisaks oleks MFA peal kiri "Immobilizer active" ning kellades auto ja võtme kujutis.
Tänatud: 611 korda
Huvitav, kuidas on võimalik tulede releed proovida, kui antud autol polegi sellist asja, tulesi juhib keskelektri plokk, mis on pooljuhtide peal.
Kui kapoti alt mingeid releesi näppisite, siis vaata et see ika õigesse pessa tagasi pandi, seal on paar tühja kohta kah kuhu sobib jalgade asetuse poolest antud releed.
pyta
jussike kirjutas:Huvitav, kuidas on võimalik tulede releed proovida, kui antud autol polegi sellist asja, tulesi juhib keskelektri plokk, mis on pooljuhtide peal.
okei..natuke targem jälle
sõber ütles,et polenud kindel,et see tulede relee,lihtsalt arvas,et on samasugune,nagu vanematel autodel
tõesti nussis selle asjaga midagi ära?
Tänatud: 611 korda
No pane see õnnetu releeke siis õigesse pessa ja sõida edasi, milles küsimus.
Ennemgi olnud juhuseid, kus relee vales pesas ja pool autot seetõttu ära vahetatud.
pyta
aga relee läks õigesse kohta tagasi ja proovisime ka teise releega,sellest ei muutunud midagi
pyta
võtsin akuklemmi korra maha,käib jälle kenasti
